| | Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari | |
+18krieg balasteiro RuiF Paulo Neto Jarod pedrof Pmvpires javleitao MauricioQuaresma Johnny_1056 tintas72 paulo daniellousa webmonstro ET600 Jorge jottadcarvalho Moutinho 22 participantes | |
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 12:34 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Moutinho, também gosto de ter "conta-voltinhas". Acho que olho mais para ele do que para o velocímetro. Quando comecei a usar a TT sentia-me uma bocado perdido ainda mais com as rodas de supermotard e correspondente erro de velocímetro. Ainda hoje fico com o coração apertado quando começo a sentir que já estou a puxar demasiado, mesmo sabendo que ainda faz mais rotação. De todas as formas, pensa num conta-rotações pequeno, eléctrico sem necessidade de alterar a tampa do motor.
A bateria da TT-S é uma Yuasa YTX4L-BS de 3Ah. A da TT-E é que é uma Yuasa YTX9-BS de 8Ah.
A lâmpada original é uma 12V-35/35W. A questão do conta voltinhas é capricho, mas a questão da bateria e da lâmpada deixou-me preocupado!!!!! Aquilo tem mesmo uma instalação eléctrica de cabrita com motor de arranque a pontapé!!!! Segundo as contas na TTS: P=UxI - I=P/U I=35/12 - I=2,91A Para uma XTE ou TTE: I=60/12 - I=5A Ou seja se lhe espetar com o farol da XTE numa TTS vou sobrecarregar com mais de 2A, isto só numa lampada, os punhos aquecidos acho que são 30 W, é basicamente o valor da lampada de médios!!!! O Nuno tinha razão, a TTS vai ficar esganada com a troca de uma lâmpada e os punhos aquecidos, tem que levar um estudo exaustivo no circuito eléctrico... | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 1:32 pm | |
| Tens também de ver se a lâmpada de farol trabalha com ac ou dc, na 350 o farol trbalha com ac com bobine separada nesse caso ainda é mais complicado por haver dois circuitos separados. Acho que neste caso é tudo dc. Já vejo se encontro essa informação | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 2:12 pm | |
- Tens também de ver se a lâmpada de farol trabalha com ac ou dc, na 350 o farol trbalha com ac com bobine separada nesse caso ainda é mais complicado por haver dois circuitos separados. Acho que neste caso é tudo dc. Já vejo se encontro essa informação
Agora é que o meu cérebro colou!!! Para alimentar o farol a alimentação é separada!!! Isto para conseguirem manter um circuito DC ainda mais simples!! Nem sabia de tal coisa, mas realmente faz sentido, assim baixam os valores de corrente significativamente, e o que tem maior consumo está "agarrado" a algo mais robusto, e neste caso é mais fácil em AC, mas compram-se lâmpadas para a 350 com facilidade?!!!! | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 2:49 pm | |
| - Moutinho escreveu:
Agora é que o meu cérebro colou!!! Para alimentar o farol a alimentação é separada!!! Isto para conseguirem manter um circuito DC ainda mais simples!! Nem sabia de tal coisa, mas realmente faz sentido, assim baixam os valores de corrente significativamente, e o que tem maior consumo está "agarrado" a algo mais robusto, e neste caso é mais fácil em AC, mas compram-se lâmpadas para a 350 com facilidade?!!!! Moutinho, acorda rapaz ! as lampadas são incandescentes !!! são iguais !! Trabalham tanto a AC como DC !!! Só não funcionavam se fossem led ou xenon Mas na TT se usa o mesmo regulador da XT então é DC de certeza | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 3:17 pm | |
Mas na TT se usa o mesmo regulador da XT então é DC de certeza Ai jesus que vergonha, tens razão!!! Mas o alternador sera o mesmo que a XT??, sendo assim a TT só tem um regulador/rectificador mais fraco, o TCI deve ser diferente? Eu metia-lhe o regulador/rectificador da XT, mas isto se o esquema for muito idêntico, tipo plug&play, assim ficava à prova de bala | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 4:04 pm | |
Eu metia-lhe o regulador/rectificador da XT, mas isto se o esquema for muito idêntico, tipo plug&play, assim ficava à prova de bala Normalmente o regulador é adequado a uma gama de alternadores de potencia com um determinado valor mínimo e máximo, se o jonhy diz que regulador é identico ao da XT, significa que o sistema será de 3 polos de entrada e com uma única saída em DC regulado Na 350 o regulador tem duas entradas e uma saída em DC regulada e rectificada Para AC como é só regulada é a própria linha de entrada que fica logo regulada a 12V É fácil de destingir pois os reguladores do tipo XT têm 3 fios da mesma cor (branco) pois não interessa qual fio entra em qual entrada no regulador, o da 350 tem um fio branco e um amarelo Na 350 o DC só é usado para carregar a bateria e fazer funcionar os piscas e travão traseiro e o apito O farol max/med e presença farolin , luzes de instrumentação são a AC Salvo erro o mínimos funcionam a DC com a chave em "P" e em AC com a mota a trabalhar !!! A ignição do motor como é CDI é totalmente independente do restante equipamento e tem uma terceira bobine á parte A TT-S é CDI e portanto terá uma ignição à parte tambem portanto o alternador é diferente das XT com arranque electrico e tambem da TT E que são todos TCI (ignição digital DC ou sejam a ignição não trabalha sem bateria ) As motas de enduro custumam ser todas com AC pois como são derivados do modelo de competição/motocross e sem bateria não precisam de ter circuito DC e assim são mais simples A TTS não sei vou ver se consigo encontrar um esquema online | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 4:18 pm | |
| aqui está o manual do proprietário :
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.yamahaownershandbook.com.au%2Flib%2Fdownload.php%3Ff%3D4GV-F8199-W0.pdf&ei=hUOoU-aeIcGr0QWWzIHQCw&usg=AFQjCNGHpibkKA3IWQEdtPOPUJDd-vJrRQ&sig2=V07GXfujKwiyshoomh30CQ
Modelo 4GV 1995 em ingles/italiano
farol de origem 35W
Mas é todo a DC | |
| | | Moutinho
| | | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 4:33 pm | |
| aqui há vários manuais se descarregares as versão 1998 em diante (R) podes ver que o sistema é 13A e vem equipado com farol 55w
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-tt-owners-manuals/
É giro olhar para alguns destes dados , por exemplo segundo estes dados a S supostamente pesa 135kg e a R 154 !!! | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 4:47 pm | |
- aqui há vários manuais
É giro olhar para alguns destes dados , por exemplo segundo estes dados a S supostamente pesa 135kg e a R 154 !!! a mim esses link's devem desaparecer do meu google!!! Eu já corri alguns sitios que dizia que a TT tinha 5 valvulas! | |
| | | Johnny_1056
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 5:16 pm | |
| Boas; Moutinho manda lixar nos manuais e vai mas é buscar a moto!! Os manuais aparecem a seguir. Estou a trabalhar nisso. | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 5:27 pm | |
| | | MauricioQuaresma
Moto : XT 350z -Mini Ténéré
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 11:12 pm | |
| Moutinho, entre ver o teu post , e conseguir ter tempo para vir aqui escrever a resposta, já o Nuno se chegou a frente com o exemplo da xt 350 .
Vou so dizer o seguinte, voçes já não vêem a minha moto à uns tempos e as modifcações continuam, neste momento corre uma lampada incandescente de 55/100W a frente, 2 LEds auxiliares de 1W cada À frente, e 2 na mala Traseira , e duas lampadas LED de 8W cada(eq 50W) de nevoeiro . Tenho mais luz que a maioria dos carros na estrada .
Tal como a ttr, são 12v 3ah .
Quanto ao punhos aquecidos, acho que não temos um clima tão extremo para tal , mas , com umas EXCELENTES Proteções e um bom par de luvas ficas resolvido sem necessidade de esforçar o circuito electrico .
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 11:20 pm | |
| Terras! Eu já gosto tanto dos meus punhos aquecidos que se um dia vender a mota fico com os punhos para andar a pé com a bateria no bolso. Aquilo é essencial para andar em estrada no inverno, mas completamente inútil numa mota de todo terreno. Prefiro andar sem luz
| | | javleitao
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari Seg Jun 23, 2014 11:25 pm | |
| Mas porque é que eu levei a TT à serra naquele dia????? Se queres meter ferrolhos e tralhas na TT vais tirar-lhe o sabor! Tu quando andas-te na minha ela não tinha piscas, bacalhau, farolim traseiro, ferramenta, etc.... Nem um pedaço de arame ou uma abraçadeira de serrilha para desenrrascar qualquer coisa. Isso andava tudo nas minhas costas Nem imagino como ficará uma TT com o depósito da XTE Ainda se falasses em meter um depósito da TT na XT... Uma mica mais alta e um suporte de GPS acho que seria "essencial" para vires de Vila Real ao passeios com a malta. E se furares cravas uns desmontas e uma camera de ar a quem tiver Ao contrário da KDX em que houve uma grande empatia quando experimentei a do Ângelo em estrada, com a TT fui apaixonando-me quando fui explorando os vários tipos de maus caminhos. O meu vício TT600 começou pela razão, e meti a KDX à venda quando um amigo ia para a Suiça e tinha uma TTR, mas queria levar dinheiro no bolso. E vendeu-a por menos do que aquilo que dei pela TTS meio ano depois. Embora a TTR ainda tivesse algum trabalho de casa a fazer. Uma S ou uma R é tudo uma questão de oportunidade! Quando à parte elétrica da TTS, posso garantir que a minha pode nem ter rectificador ou bateria que trabalha igual. Só não dá é luz e buzina. Qual é mesmo o programa das festas para dia 29?!?! | |
| Assunto: Re: Bitaites de futura Yamaha TT600 Vermelha Ferrari | |
