| Punhos aquecidos | |
| Assunto: Punhos aquecidos Qua Fev 26, 2014 11:55 pm | |
| boas decidi colocar uns punhos aquecidos para o inverno que vem lá optei por este conjunto da marca Oxford Simples de instalar mas ainda falta colocar um relê (para já ficou directo à bateria) Para quem não conhecia, este é um velho truque para tirar as os punhos velhos de forma mais fácil, com ar comprimido :
Última edição por webmonstro em Seg Mar 03, 2014 5:00 pm, editado 1 vez(es) | |
rix
Moto : xt 600 e
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Seg Mar 03, 2014 4:49 pm | |
| Boas após o 1º test-drive com frio e chuva , posso dizer que ficaram aprovados !!!
Quase nem é preciso a posição mais alta (tem duas), neste caso e para não sobrecarregar o sistema electrico, esta versão "commuter" é indicada para motores e baterias mais pequenas e puxa menos de 3,2A (40W).
Para a instalação apenas tive de mover os comandos uns mm mais para dentro e do lado do acelerador cortei 2mm na ponta do punho.
Este modelo tem o tipo de punhos que são muito parecidos com os punhos originais da XT (embora não pareçam de aspecto) há versões "sport" que tem um aspecto mais de punho de mota de estrada | |
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Seg Mar 03, 2014 6:46 pm | |
| Estes gajos veem praqui por ideias na cabeça da malta... Fica na lista... | |
Jacc
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Seg Mar 03, 2014 6:58 pm | |
| Sem dúvida, deve ser um espetaculo para os dias mais frios... quanto te custou essa brincadeira webmonstro? | |
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Seg Mar 03, 2014 10:05 pm | |
| 57€ já com portes
http://www.ebay.co.uk/itm/Oxford-Hot-Grips-Essential-Commuter-Heated-Hot-Motorcycle-Grips-New-2013-Model-/190772285068?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2c6aea0e8c
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Seg Mar 03, 2014 10:49 pm | |
| já me estão a por com ideias não tarda nada anda a malta toda com as mãos quentinhas mas o que e certo e que deve dar um jeitão com este tempo 15 minutos e um gajo já não sente os dedos. good tip | |
Jacc
| Assunto: Re: Punhos aquecidos Ter Mar 04, 2014 10:33 am | |
| http://www.amazon.co.uk/Oxford-Essential-Commuter-Heated-Motorcycle/dp/B00APJJQHY/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1393929127&sr=8-1-fkmr0&keywords=xford+Hot+Grips+Essential+Commuter+Heated+Hot+Motorcycle+Grips+New+2013+Model
penso que encontrei mais barato, fica para quem quiser | |
| Assunto: Re: Punhos aquecidos | |
