| | conselhos para aquisição XT | |
| | Autor | Mensagem |
fox
| Assunto: conselhos para aquisição XT Qui Jan 30, 2014 10:49 pm | |
| Boas eu estou em vias de adquirir a tão ansiada XT, e gostava que me dessem algumas dicas de pontos a ter em conta para quando a for ver, como problemas criticos. A mota em causa é de 1995 tem 25mil km e ja tem algumas coisas de sm como jante da frente e suspensao invertida ( que tras guarda lamas da mota onde estava, primeira coisa a mudar)
meto o anuncio onde ela esta que faz parte de um pack e as fotos sao poucas e fracas, mas se me podessem dar opinioes agradecia.
http://paderne.olx.pt/lote-2-motos-triumph-2006-yamaha-xt-iid-448812431
obrigado
cumps | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 12:04 am | |
| Boas depende do que queres com a mota se é para por a sm , a suspensão pode ser uma vantagem mas parece-me esquesita a mota a suspensão parece demasiada comprida
Quanto a problemas comuns nesse modelo (3TB) normalmente só o regulador de corrente e as falanges , mas claro que normalmente é a má a manutenção que provoca os problemas
De resto é ver as coisas normais ,, corrente e pneus e etc , | |
| | | fox
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 6:34 am | |
| Boas Obrigado
A ideia é ser mesmo para utilizar como sm, a suspençao parece esquisita mas eu acho que é por causa do guarda lamas estar em baixo,penso que se puser um normal sm que deixe de ter esse efeito. Sim tens razão tudo depende muito da manutenção. Esclarece me so, o regulador da corrente sao aqueles "roletos" por onde passa a corrente (que ja vi aqui no forum a trocarem por estarem praticamente desfeitos) ou é o esticador que esta junto da roda? E que falenges sao as que falas?
Mais uma vez obrigado pelas dicas.
Cumps | |
| | | Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 8:29 am | |
| - fox escreveu:
- Boas
Obrigado
Cumps Boas, há aí um pequeno equívoco, não é regulador da corrente mas sim regulador de corrente (eléctrica) | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 9:37 am | |
| - Flat_Out escreveu:
- fox escreveu:
- Boas
Obrigado
há aí um pequeno equívoco, não é regulador da corrente mas sim regulador de corrente (eléctrica) Exacto referia-me ao rectificador/regulador de corrente electrica que está debaixo do porta-coves logo atras do banco Mas os roletes de transmissão tambem costumam se gastar essa leva 3 dois pequenos uma por cima e outra porbaixo da corrente e outro grande no eixo da escora | |
| | | fox
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 10:12 am | |
| Ah OK Então e para o rectificadore de corrente ha algum teste que se possa fazer?
E as falanges onde são?
Obrigado
Cumps | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT Sex Jan 31, 2014 10:41 am | |
| - fox escreveu:
- Ah OK
Obrigado
Cumps não se o regulador queimando frita a bateria , e não trabalha certo , essa por acaso parece ter o bacalhau, que protege a zona do regulador do lixo e água da roda As falanges são dois pequenos tubos de ligação entre o carburador e a cabeça , se conseguires "pelar" a ponta de borracha do lado do motor, é porque estão boas para trocar (160€ na origem 40€ na concorrencia) | |
| Assunto: Re: conselhos para aquisição XT | |
