Assunto: XT ... Edventure Sáb Dez 07, 2013 10:32 am
Um modelo Versátil como poucas, sóbria e eficiente, ao alcance de todas as carteiras...
Tem origem numa evolução que teve inicio em 1976, sem nunca ter perdido a magia da sua origem, apostando numa simplicidade mecânica e estética, com o um carácter duradouro...
- o seu preço sem concorrência, - a facilidade de utilização em todas as circunstancias, - a boa aptidão e agilidade para andar em fora de estrada, - mais a sua simples manutenção, com uma incrível fiabilidade...
são os seus grandes trunfos, onde toda a atenção do motociclista está centrada na condução e prazer de rolar sem luzinhas e mariquices para nos distrair...
Com uma posição de condução pratica, um guiador com a medida exacta, e sobretudo a facilidade em que se mete os pés no chão, impondo uma maneabilidade em todas as circunstancias...
Tem um bom escalonamento da caixa de velocidades, com uma travagem boa em qualquer situação (nunca sendo mordaz);
As suas suspensões absorvem na perfeição todas as irregularidades, e mantendo o conforto... sem nunca ser saltitante no mau piso, o que facilita consideravelmente qualquer manobra de aceleração ou travagem...
O seu motor é conhecido pela sua progressividade... É sempre linear na subida de rotação e sem picos de potencia,
Sobe sempre de rotação e pronto... mas sobe !!
- Com nota máxima em cidade... - Eficaz em estradas sinuosas... - Suave em fora de estrada... - Polivalente, equilibrada e simples... - É simplesmente uma Companheira para todas as lutas !!
Assim que poder posto umas fotos e uns vídeos da Maquina
Última edição por Edgar em Seg Dez 09, 2013 6:01 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Alterar o nome do tópico ;))
Já agora, este topico vai servir para apresentar oficialmente a minha "Menina", que tantas alegrias me tem dado... e como tal merece um tópico feito por mim... (se merece ser lido... isso é outra questão )
Fui buscar a minha "Menina" novinha em folha... e vinha desmontada dentro duma caixa... ...e a historia de querer a Mota ainda dentro da caixa, foi uma exigência minha, visto que só fazia negocio com o stand se fosse eu o primeiro a abrir a caixa Eles devem ter pensado que eu era maluco... (problema que sou alheio)
Ainda me lembro... de alguem me dizer: - "olhe.. vá ali ao balcão para carimbar o livro da garantia..." e de eu responder: - "qual garantia ?? eu não preciso disso obrigada..."
e assim foi... pois sabia o que estava a comprar
AGORA devem estar vocês a pensar : "este gajo não bate bem da bola!" (pois... mas é algo que não deve ter melhoras )
Bom... é uma XT 600E mas como ela gosta de "Aventura", e porque tem uns kit´s extras para se fazer à vida... foi promovida a "Edventure"
e é uma Maquina com alma... que não se nega a nada... sempre pronta para qualquer desafio...
(continua)
Esses trilhos...
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
Assunto: Re: XT ... Edventure Qui Dez 12, 2013 8:00 am
o amigo edgar no seu melhor
são umas maquinas as nossas maxines não são
mais mais
abraço amigo
Assunto: Re: XT ... Edventure Seg Jan 13, 2014 9:58 pm
Obrigado
tenho que continuar com o tópico...
Pois o objectivo é fazer um apanhado dos extras que usamos para "viajar" como construímos, ou damos vida a esses extras...
A experiência de cada um, pode ser ganha a sua custa da tentativa e erro, ou de dicas que vai lendo e ouvindo... E espero contribuir também para isso...
Há uns que têm mais experiência que outros, e alguns desses outros, não têm experiência nenhuma... MAS já dizia o meu Pai: Quem tem unhas toca viola... e quem não tem unhas também toca, mas escavaca a cabeça dos dedos!!
por isso com extras ou sem extras... com grandes orçamentos ou sem orçamentos... Esta quase sempre tudo em aberto...
O primeiro extra que fiz foi um suporte
Foi feito e estudado com o objectivo de ser funcional, sem grandes bonitezas Queríamos algo realmente funcional... que pudesse dar-nos espaço de manobra para "N" coisas
Tudo começou com um pedaço de arame... com o arame fizemos um molde
(as fotos não são grande espingarda, porque a maquina peligrafica tinha ido para o galheiro)
Depois com um pouco varão de aço e a ajuda duma ferramenta de virar tubos transportei as medidas do molde para o varão...
e depois de mais uns cortes... e sem maquina de soldar e sem saber soldar... consegui fazer isto, depois de algum treino com uns bocados de ferro, com uma maquina emprestada, :eheheh:
Tive em conta que o suporte teria que ficar a uma distancia considerável do banco e que fosse também uma protecção da luz e traseira, tipo para choques... (se eu me descuidar a andar de macha a trás com a mota, o que bate é o suporte)
(continua)
Assunto: Re: XT ... Edventure Seg Jan 13, 2014 10:02 pm
Fonte do Tópico
A fixação do suporte à Mota é a parte mais importante
não queríamos um gigante com pés de barro
- a fixação teria que ter base suficiente para cargas pesadas e para servir de pega para puxar ou empurrar a Mota, - a juntar a isto, queríamos algo que pudesse ser casado com outro suporte lateral, - e que permitisse aos piscas serem incorporados no suporte, para poder adaptar malas laterais, - ainda teria que ser tudo facilmente desmontado, para facilitar o acesso ao rectificador e CDI que está por debaixo do plástico.
a solução encontrada começou a ganhar vida...
As pegas do pendura podem suportar mais de 100kg e a fixação dos piscas são uma das zonas mais solidas da traseira...
com mais um pouco de trabalho, a coisa começa a parecer-se com um suporte
Depois foi só pintar o Porta Couves...
o porta couves, foi construído com todos os requisitos que exigimos inicialmente os piscas podiam ser colocados naquele furo rasgado e o suporte poderia ser rapidamente retirado devido ao fixação tipo forquilha a resistência ultrapassou as nossas expectativas :eheheh:
Como o suporte tem vários pontos roscados, é possível adaptar-lhe "N" coisas
Base de um top case, por exemplo:
distribuir a carga lateralmente, e etc etc:
e foi assim... que nasceu a TUGATECH
Fonte do Tópico
J_Alexandre
Moto : Yamaha XT660Z TÉNÉRÉ
Assunto: Re: XT ... Edventure Ter Jan 14, 2014 11:25 pm
Edgar onde compras te o curva tubos? Dá até que diametro de tubos?
Assunto: Re: XT ... Edventure Qua Jan 15, 2014 2:40 pm
J_Alexandre escreveu:
Eu não comprei essa chave de curvar tubos foi-me emprestada por um Amigo
é muito fácil comprar essa ferramenta e vai dos 15€ aos 50€ tudo depende da qualidade e da escala de tubos que serve para trabalhar a que eu usei era até 10mm
Um link apenas como exemplo (Ver aqui)
Assunto: Re: XT ... Edventure Qua Jan 15, 2014 3:37 pm
O Porta Couves foi uma aposta ganha...
Mas transportar a carga acima do nível do banco, torna o centro de gravidade da Mota muito alto...
Tinha-mos que contornar essa situação... e foi o que fizemos Iríamos criar condições para baixar o centro de gravidade da carga...
E desta vez iríamos iniciar um projecto ainda mais ambicioso... e tivemos que recorrer a novas ferramentas
(continua)
J_Alexandre
Assunto: Re: XT ... Edventure Qua Jan 15, 2014 11:42 pm
Obrigado Edgar, tinha visto umas ferramentas dessas da marca EGO mas são bem mais caras. Vou presisar de comprar um curva tubos para poder construir mais uns extras para a minha ténéré. . . obrigado mais uma vez abraço
