| Corte aos 140 +- | |
+6MANiK_MiN3R Edgar motorato ricardo30portela ET600 Duarte Mota 10 participantes |
Duarte Mota
Moto : xt 600
| Assunto: Corte aos 140 +- Ter Dez 03, 2013 2:21 am | |
| Boas A minha bicha quando chega perto dos 140 tem tipo falha de corrente (parece que ta pedir a reserva), e se não tirar gás acaba mesmo por ir abaixo. Como tenho a mota a pouco tempo não se do que se pode tratar ela trabalha lindamente, só lhe verifiquei essa anomalia. Alguém me pode dar uma ajudinha? | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Ter Dez 03, 2013 6:13 am | |
| Boas,
Vê os fios da ficha do cdi, um deve estar partido ou quase... Na tua mota o cdi ou tci está já por baixo última carenagem (rabeta). | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Ter Dez 03, 2013 12:43 pm | |
| Com a mota desengatada, a mota corta a rotação? Por vezes a malta gosta de inventar e tirar o corte de rotação no CDI e acontece isso.
Dá uma vista de olhos como o amigo Duarte disse, ve bem as ligações e os fios! | |
motorato
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Ter Dez 03, 2013 7:44 pm | |
| isso tambem ja me aconteceu tal e qual mas ate era a menos velocidade, 110/120km/h e andei a limpar e afinar o carburador e andava sempre na mesma, até que se descobriu que era o tubo da gasolina que vai do deposito para o carburador que estava todo entupido. tira-o fora e vê como está, depois vê tambem os filtros da torneira do deposito e por fim o carburador que é o mais complicado | |
Duarte Mota
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Qua Dez 04, 2013 12:13 am | |
| Ok, vou ter em atenção essas situações obrigado a todos. | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qua Dez 04, 2013 12:17 am | |
| Boas olhando para a foto do teu avatar arrisco dizer que podes ter a ficha do CDI totalmente exposta ao que salta da roda traseira sem querer estar a repetir o que já foi dito... poderá ser mau contacto fio semi partido... ou algo relacionado com a gasolina (do tipo entupido) | |
MANiK_MiN3R
Moto : Yamaha XT 600E
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qua Dez 04, 2013 2:14 am | |
| Boas, Também já me aconteceu o mesmo. a 140km/h começava a falhar e as luzes piscavam e/ou perdiam o brilho. Era um mau contacto (alguns fios cobre partidos) no cabo electrico do fusivel (ao pé da bateria). Foi só substituir. Vê o estado dos teus cabos que dao ao fusivel e se tens os bornos bem apertados na bateria. | |
Paulo Caillaud
Moto : XT600 E 2000
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qua Dez 04, 2013 7:24 pm | |
| Eu tive esse problema, mas com a minha, depois de ver tudo e mais alguma coisa.... sim, tudo e mais alguma coisa!!!! em total desespero tiro o banco e tao obvio nao podia ser....
a caixa do alarm enfiada na entrada de ar......
tao simples comp isso....
espero que ajude... | |
Duarte Mota
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qui Dez 05, 2013 8:37 am | |
| No fim de semana vou-me dedicar a verificar a parte eléctrica, e também pensar numa forma de proteger o cdi (cria uma Protecção) se conseguir verificar o problema depois digo algo de forma a ajudar o pessoal em problemas futuros. | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qui Dez 05, 2013 2:30 pm | |
| Eu fiz assim... how do you print screen Tens aqui o tópico onde mostra tudo isso, e muito mais... http://www.clubextportugal.com/t3186-xt-600e-vermelha-ferrari-em-breve-versao-rally-ride | |
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qui Dez 05, 2013 5:42 pm | |
| O que eu dava para ter esses apoios dos piscas! :)
Os meus apoios dos piscas traseiros foram cortados e agora tou-me a ver à rasca para instalar os piscas :( | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qui Dez 05, 2013 7:32 pm | |
| - miguels escreveu:
- O que eu dava para ter esses apoios dos piscas! :)
Os meus apoios dos piscas traseiros foram cortados e agora tou-me a ver à rasca para instalar os piscas :( Os meus também foram cortados pelo dono antigo os piscas estão fixos onde aperta a rabeta. | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- Qui Dez 05, 2013 7:40 pm | |
| Já somos três. Eu como não tenho máquina de soldar, o que fiz foi dobrar duas chapas algo resistentes, furar para aplicar os piscas e onde foi cortado os originais ficou um pouco de ferro fiz um pequeno furo e apliquei com parafuso. Estão ainda no sítio. Mas os meus piscas são leves, são de leds. | |
| Assunto: Re: Corte aos 140 +- | |
