| Ofereço o almoço... | |
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 2:21 pm | |
| Há uns dias reparei que cada vez que carregava no travão de trás com as luzes desligadas, acendiam-me os mínimos da frente e de trás mas luz de travão nada. Tentei ver o que seria, alguma troca de fio ou massa no quadro mas... não percebo um boi daquilo. Pior depois de mexer na panóplia de fios debaixo da mica do farol fiquei com a luz do neutro sem funcionar. Para por a moto a trabalhar, só com a embraiagem a fundo. Se a moto estiver no descanso, mesmo desengatada não pega e se estiver a trabalhar vai abaixo quando a ponho no descanso. Neste momento não tenho luz de neutro. A luz de travão atrás se tiver os médios acesos não funciona e se os apagar quando travo acende os mínimos á frente e atrás e as luzes dos manómetros. Por isso ofereço o almoço e, se a coisa se prolongar o jantarinho a quem me der uma ajuda a rever a parte eléctrica da XT. | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 3:04 pm | |
| É caso para dizer; D_zaster... Agora à pouco tempo estive a mexer na moto do Ricardo Cardim e ele depois de sair daqui disse-me que agora quando faz sinais de luzes a moto pisca para a direita... Isso está prai fiarada trocada, e sem almoços ou jantares um sábado à tarde ou talvez num domingo não me importo de dar uma olhadela nisso... | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 3:33 pm | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 7:03 pm | |
| - D_Zaster escreveu:
- Jorge enviei PM
Respondido... | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 7:09 pm | |
| Isso é provável que seja maus contactos à massa, e quando mexes-te na fiarada ficou pior.
Isso com uma limpeza dos contactos e uns "bufus" de wd40 fica como novo. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 7:25 pm | |
| Será o interruptor do neutro??? Há pouco tive de volta dela e despertei o parafuso do fio azul por baixo do pedal de mudanças. Quando toco com o fio no pedal a luz de neutro acende mas quando aperto o parafuso apaga. | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 11:16 pm | |
- Há uns dias reparei que cada vez que carregava no travão de trás com as luzes desligadas, acendiam-me os mínimos da frente e de trás mas luz de travão nada.
Por isso ofereço o almoço e, se a coisa se prolongar o jantarinho a quem me der uma ajuda a rever a parte eléctrica da XT. Bom pode ser duas coisas... - troca o fio azul com o amarelo na luz de trás e depois diz alguma - ou pode o farol de leds que tens montado estar marado... - a Luz do neutro pode ter-se fundido entretanto... ou ter um mau contacto... visto que uma coisa é o neutro, e outra é os mínimos e os travões... e uma coisa não tem nada a ver com outra ABR | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Sáb Nov 30, 2013 11:46 pm | |
| boas há aqui 2 problemas ,
1 tens quase de certeza o fio trocado entre o que vai para o travão e do mínimo (ou atrás ou à frente mas arriscava dizer atraz) , isso fáz-te o acender os mínimos quando travas e os restantes no mesmo circuito como os manómetros ,
2 o caso do neutro é o sensor avariado ou o fio partido se fosse só a lampada , continuava a pegar sem carregar na embriagem - esse sensor tem duas funções , acender a luz e permitir pegar com o descanso aberto | |
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Dom Dez 01, 2013 2:52 pm | |
| 100% farol de leds que tens montado estar estragado. ( No caso de acender os minimos e nao haver luz de stop)
Eu tive esse problema com o meu farolim traseiro de LED.
Tudo desligado ao travar acende luz de presença e matricula, minimos e luz do manometro Medios/Máximos ligados a luz de travão faz de luz de presença sempre ligada, ou seja quando travas não ha diferença na intensidade.
Fui à motoclasse, onde comprei o farolim, trocaram-me pelo que eu quis neste caso uns piscas (e fiquei com nota de credito por o valor ser inderior) agora vou construir um suporte para matricula, farolim original e piscas e vou por tudo como deve ser. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Dom Dez 01, 2013 3:38 pm | |
| Edgar, era sem dúvida uma troca de fios atrás. Como andei come ela assim alguns dias e o stop andou a fazer de luz de presença, o calor da lampada derreteu o casquilho e agora só lá vou com um farolim novo que, vou comprar igual, ou seja, sem ser de leds pois li por aí que trazem "N" problemas. A luz de Nutro não acende mas fazendo massa ao pedal de mudanças com o fio azul passa a acender o que me indica que o interruptor do neutro deu o berro. Os sintomas são iguais aos do Moutinho neste post http://www.clubextportugal.com/t3298-luz-do-neutral-verde-nunca-se-apaga webmonstro, exatamente ou seja se o sensor de Neutro deu o berro, a moto age como se estivesse engatada e com o descanço em baixo ou seja só pega com a embraiaem acionada. Desapertando o parafusuo e encostando o fio azul ao pedal de mudanças, a luz acende. Só posso concluir que de 25€ (preço do sensor) já ninguém me livra. migueis, o meu farolim, apesar de ser dos mais baratuxos não é de leds, se bem que andava tentado a por um mas...depois dos problemas que li cá no forum de alguma rapaziada, desisti. Já comprei este http://www.racespec.pt/prod/434/1/0/acessorios-de-motos-plasticos-porta-matriculas-porta-matricula deve chegar amanhã. | |
miguels
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... Seg Dez 02, 2013 6:29 pm | |
| Eu fui devolver o meu que estava a funcionar mal e instalei de novo o farolim original. :P | |
| Assunto: Re: Ofereço o almoço... | |
