| XT 600 Dark stress | |
+4webmonstro Fernando Brito Bruno Jesus Ricardo Nogueira 8 participantes |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: XT 600 Dark stress Dom Nov 10, 2013 11:06 am | |
| boas amigos vou aproveitar e para nao estar a abrir mais topicos de cada problema ou avaria vai aqui sendo colocada. para ja e um stress apenas mas gostava de saber a vossa opiniao o meu travao trazeiro e acionado muito poucas vezes por isso quando calha de o travar as vezes a luz fica acinada sendo as vezes preciso um gajo dar um toque com o pe. a minha pergunta e simples 1º nao sei se sera um problema mais grave mas sera que aquele embolo que faz a luz acionar se as vezes nao estara um bocado preso do lixo e isso. se um gajo der ali uma sprayzada de wd-40 a algum stress isso vai projudicar em alguma coisa. ou pudera a mola ja estar um bocado gasta ou isso. obrigado abraços | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Nov 10, 2013 11:15 am | |
| Boas,
Não sei se ajudara ou não, mas o ano passado quando recuperei uma scooter tinha um problema parecido nos 2 sensores do travão.
O que fiz foi tira-los fora e dar com spray limpa contactos la para dentro. Este spray era mesmo para limpar contactos e um que depois de dares ao fim de um pouco ele evapora.
E ainda com o liquido dentro do sensor aciona-lo manualmente para dentro e para fora.
Tenta também não perdes nada. | |
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Seg Nov 11, 2013 1:46 am | |
| Eu mandava-lhe com WD40 com fartura...(desmancha o que conseguires, para ter mais efeito) | |
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Seg Nov 11, 2013 9:29 am | |
| Se mexe e não devia .... usa isto se não mexe e devia ..... usa isto: | |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Seg Nov 11, 2013 10:41 am | |
| web good tip mas a tantas opinioes acerca do wd-40 e na mota a sitios onde podes por outros sitios nao por isso fiquei na duvida. obrigado a todos pelas dicas vou desmontar isso ainda hoje. abraços | |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Seg Nov 11, 2013 11:39 pm | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Ter Nov 12, 2013 2:13 am | |
| Nota info do site wd40.pt
Os plásticos de policarbonato e de poliestireno transparente são duas das poucas superfícies em que qualquer produto derivado do petróleo como o WD-40 não deve ser utilizado
policarbonato = é aquele "plástico" para as coberturas de piscinas e telheiros. poliestireno = esferovite
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 10:29 pm | |
| amigos mais um pequeno stress
a alguns dias que nem a Dark ponho a trabalhar hoje quando vou pra po la a trabalhar dou ao botao e nada ouço apenas o alternador a fazer "tic" e apaga se tudo penso eu bateria ponho a bateria a carregar uma porrada de horas meço com o aparelho 13v e qualquer coisa. bateria ao sitio dou ao botao e tic outra vez nada. sera que existe mais algum problema tipo no alternador ou isso ou haverá outra maneira de a por a trabalhar. precisava de uma dica uma ajuda.
obrigado
abraços | |
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 10:30 pm | |
| - Ricardo Nogueira escreveu:
- amigos mais um pequeno stress
obrigado
abraços queres dizer motor arranque | |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 10:34 pm | |
| e isso mesmo amigo peço desculpa pelo erro. | |
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 11:27 pm | |
| parece ser bobine (relê) de arranque (uns vinte e qq coisa por um novo)
quando dás ao arranque a luz do neutro apaga-se ?
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 11:34 pm | |
| quando ligo a chave so acende o conta mas mal ligo a luz apaga se tudo o mesmo acontece quando dou ao botao. sendo esse rele não da mesmo pra por a trabalhar. amanha já vou a Yamaha buscar uma coisa dessas. obrigado pela dica ainda agora vim da garagem e continua a fazer o mesmo. | |
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 11:41 pm | |
| Bateria deve ser Bateria sem carga | |
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Dom Jan 05, 2014 11:43 pm | |
- quando ligo a chave so acende o conta mas mal ligo a luz apaga se tudo o mesmo acontece quando dou ao botao.
epera aí pode não ser o relê e sim a bateria , se ligares a luz e o resto apaga-se , parece bateria tens cabos de arranque ??? liga isso a uma bateria de carro (com o motor do carro desligado ) isso se arrancar será mesmo da bateria, se fizer o mesmo será do rel~e Na yamaha acho que ser+a mais caro | |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress Seg Jan 06, 2014 12:13 am | |
| pois a bateria esteve a carregar uma porrada de horas no aparelho marcava me 13 e pouco mas continua a fazer o mesmo amanha já tento com a bateria do carro e já vejo o que ela me diz. mas os sintomas são esses que eu descrevi quando dou ao botao faz aquele "tic" mas parece me ser no motor de arranque.
| Assunto: Re: XT 600 Dark stress | |
