| Rateres e perda de potência | |
+3webmonstro zxr750 David_Alves 7 participantes |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 9:16 pm | |
| Boas pessoal,
Necessito da vossa ajuda, a minha XT600E de 1995 a partir dos 100 km/h engasgar-se e a dar rateres.
Perante esta situação procedi à revisão periódica (óleo, filtro de óleo, vela e filtro de ar) e à mudança das falanges de admissão (pois estas já não estavam nas melhores condições...). Apesar desta revisão e troca das falanges continua a fazer a mesma coisa.
Alguém sabe qual será o motivo deste problema?
Obrigado | |
zxr750
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 10:43 pm | |
| boas, já verificaste a parte eléctrica pode ser algum mau contacto.
Cpts
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 10:51 pm | |
| A XT usa dois "pick-ups" para a ignição um de altas e outro de baixa rotação por vezes o fio que liga o pickup de altas em algumas unidades tem alguma tendência a partir junto à ficha do cdi
Há um tópico do edgar com a explicação do sucedido e solução algures por aqui
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 11:16 pm | |
| Pois... reforçando o que o @Web disse é um destes fios (seta vermelha) o fio é composto por vários fiozinhos eles vão se partindo, até que fica apenas com 3 ou 4 cabelos a fazer a ligação e depois a rotações mais altas começa a falhar... | |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 11:22 pm | |
| Amanhã vou ver as ligações para ver o estado dos fios e depois dou feedback.
obrigado
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Qui Nov 07, 2013 11:32 pm | |
| puxa os fios... se algum partir-se... descobriste o problema... | |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 1:39 pm | |
| Boas, Os fios estão impecáveis, puxei e nenhum se partiu. As ligações aparantemente tambem parecem estar boas. Mais alguma sugestão do que possa ser | |
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 2:11 pm | |
| Boas; Aproveita e dá uma vista de olhos ao carburador, vela, cachimbo e cabo até à bobine. | |
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 2:45 pm | |
| só se for sujidade no filtro interno do carburador que tem por cima da valvula da boia | |
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 3:22 pm | |
| O Webmonstro está a falar disto: capture screen photo sharing sites | |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 6:33 pm | |
| Alguém me passa dizer como se tira o perno que segura a bóia? | |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 6:55 pm | |
| Com muito cuidado Um Alicante de pontas ate encostariam depois. Um punçao fino para empurrar. O resto | |
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 8:16 pm | |
| Esse perno é uma chatice mas se tiveres esse filtro entupido é porque os filtros ou um dos filtros da torneira saltaram do sitio e andam à deriva dentro do deposito | |
David_Alves
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência Sex Nov 08, 2013 11:40 pm | |
| Boas noites, Após quase 1 hora de luta com o perno que segura a boia lá o consegui remover. O filtro do carburador estava num estado lastimável... Cheio de ferrugem. Quando já ia a montar tudo ouvi um barulho estranho dentro do depósito. Era o que o Edgar tinha dito, os filtros da torneira da gasolina andavam à deriva. Após ter conseguido colocar os filtros na torneira foi botar gasolina e um arranque limpo à primeira. Já fui fazer um mini test-drive a XT portou-se lindamente, sem rateres nem engasgadelas. Obrigado a todos pela vossos contributos.
Última edição por David_Alves em Sex Nov 08, 2013 11:48 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Rateres e perda de potência | |
