 AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !
MensagemAssunto: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 11:38 am
Lixo na caixa de filtro de ar
Recentemente abri a caixa do filtro de ar da minha XT e encontrei algumas partículas no fundo, na parte "Limpa":
Estas partículas são demasiados grandes para podem passar pelo filtro
(que está ainda em bom estado e é de origem )
a minha conclusão é que apenas podem ter entrado pelo tudo "dreno" da caixa :
tubo nº 41 neste esquema :
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=XT%20E%20%20600&Y=2000&L=YA-XT-E-600&O=INTAKE%20MY97-98&F=YA-XT-E-600_de&L2=YA-XT-E-600_de
Ora é suposto que este tubo tenha uma "tampa" na ponta (peça nº 45 ) mas no meu caso não estava lá !
Aviso para verificarem se nas vossas motas também está em falta pois poderá ser uma entrada de pó e outros contaminantes directamente para o motor.
Provisoriamente apliquei-lhe um parafuso (m6) para servir de tampa e apertei com uma abraçadeira de plástico.
Futuramente quero colocar um pequeno filtro e deixa-lo aberto
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 6:03 pm
Pois... isso é para ter uma tampa
e de vez em quando deve ser retirada para purgar o óleo dentro do tubo
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 7:24 pm
Boas Nuno,
Na 2kf acho que não tenho esse problema...
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 10:16 pm
ET600 escreveu:
Boas Nuno,
Na XT 2KF salvo erro o tubo do respiro do motor vai directo ao deposito de oleo que é ao lado da caixa do filtro... e como tal não há necessidade de purgar a caixa do filtro de ar
MAS isto na XT600E não é um problema de concepção
é falta de uma tampa que se perdeu...
igual a esta:
e tal com aspirou aquele lixo... podia ter aspirado agua durante a travessia dum ribeiro... ou outra coisa qualquer
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 10:20 pm
ET600 escreveu:
Boas Nuno,
igual a esta:
Não tenho a certeza mas acho difícil não haver um respiro do carter de alguma forma , pois
se respirar para dentro do depósito de oleo , que apenas comunica com o carter, não pode de forma nenhuma absorver as diferenças de pressão dentro do motor.
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 10:32 pm
O Edgar tem razão... o tubo vai directo ao depósito do óleo...
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 10:36 pm
ET600 escreveu:
então o deósito de oleo tem 3 tubos ?
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 11:06 pm
ET600 escreveu:
3 tubos??
C'a ganda moto!!!
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 11:20 pm
Johnny_1056 escreveu:
ET600 escreveu:
3 tubos??
C'a ganda moto!!!
sim , terá de ter 3 tubos no depósito, 2 para circular o oleo e mais o tal de respiro, a TT deve ser igual pois tambem tem a mesma caixa de filtro de ar
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Seg Out 21, 2013 11:53 pm
É verdade Nuno, o depósito de óleo da 2kf tem os 2 tubos de circulação de óleo e um terceiro de respiro do motor, que fica mais elevado...
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Ter Out 22, 2013 4:55 pm
Ainda no domingo de manha abri a minha e nao tinha qualquer lixo la dentro o filtro estava mais que limpo, agora quando a existência dessa tampa nem reparei.
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Ter Out 22, 2013 6:01 pm
Vocês estão a falar disto?
free screenshot software
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Ter Out 22, 2013 6:42 pm
Se a tampa da purga saltar fora, nesse sítio aspira muita porcaria. Mas só se for algum pau ou assim que a faça sair. Acho que vou ficar mais atento à existência
Moutinho escreveu:
Esse é do lado "sujo" do filtro, e acho que eles estão a falar do lado "limpo"
Mas não consigo perceber qual é o 3º tubo
Mas que foto é essa?
Um escape em inox, um bocado de cantoneira, um pneu que parece um chouriço, um guiador de aluminio que eu até conheço bem, umas protecções de mãos tuning
Leitão
miguels
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Ter Out 22, 2013 8:15 pm
Esse escape cheira-me a IXIL ó Moutinho!
MensagemAssunto: Re: AVISO ! Caixa de filtro de ar com entrada de ar indevida !   Ter Out 22, 2013 8:21 pm
Essa foto e de uma SM que eu tive em tempos...
Que raio nao sei de que tubo se fala...
E verdade, o escape e em aluminio e nao em inox, e sim era um IXIL
