 Mimos à MNina e deixa-me a pé...
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:13 pm
Bem como no último passeio a coisa correu mal, há que recolocar tudo no devido sitio...
Já sei que vou levar na cabeça.. que vão dizer que as trails são para ter riscos e... bem paciência.
Então o primeiro passo foi desempenar o que estava empenado
-crash bars
-pedal travão
-protecção da panela de escape
Bem como estava bem disposto e já estava com a mão na massa saquei
-panela
-protecção do coletor
-protecção da pinça do travão de trás.
No fim pintar tudo e ainda levou uma sprayzada no coletor. Com alta temperatura preto.
Bem a seguir foi começar a montar...
A Proteção estava quase encostada à panela... não ficou mal de todo
Bem estava já eu preparado para ir dar uma volta e olho para o guiador e penso... "isto já anda com o guiador desacertado desde que veio para a minha mão (claro que ficou pior com as  vou mas é tirar fora as abraçadeiras e ver como estão os espigões"...
Bem... mais uns dias sem andar...
E agora onde arranjar novo? Quanto tempo (€€€) é preciso?
"estragaste agora compõe, desenrasca-te" pensei eu "pior não fica de certeza"
Bem só há uma forma.
Substituir os espigões por parafusos M10 cabeça cilindrica com sextavado interior (umbrako)
Mãos á obra:
Depois de cortados os espigões, arranjar forma de fixar as abraçadeiras, furar, fazer uma caixa para embutir as cabeças e feito...
a) marcar o furo com punção.
b) furar a 6mm
c) virar e abrir a caixa para a cabeça do parafuso
d) voltar a virar e furar a 10.25mm
(só um pormenor como não consegui arranjar parafusos com cabeça rebaixada e não estar a afundar demasiado a caixa pois diminuia a resistência, desbastei as cabeças dos parafusos)
e) pintar
Agora as fotos
Bem e agora só falta o bendito spray...
2 parafusos M10x100 com porca freada (1.30€)
Bem e se quiserem seguir os próximos capitulos...
Brevemente ( reparação das carenagens )
PedroF
Última edição por pedrof em Sab Ago 23, 2014 7:50 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:23 pm
inicialmente fiquei um bocado chocado com a ideia de furar isso
e pensei... mas porque raio não se endireita isso...??
mas no final ficou excelente
OBR pela partilha
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:24 pm
É bom que ponhas essa motinha como estava!!!
E aqui está uma excelente ideia para o Moutinho...
Bom trabalho
Última edição por ET600 em Qui Out 03, 2013 11:25 pm, editado 1 vez(es)
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:25 pm
Epá, temos artista...
Que belo trabalho fizeste para recuperar os suportes...
Não há nada com ver as coisas pintadinhas de novo...
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:36 pm
Eu explico porque não endireitei.
a) os espigões estavam muito empenados
b) os espigões são sólidos com a bolacha de aço da base da abraçadeira, o aluminio é vazado em cima.
Para desempenar ia perder resistência
Tinha de dar porrada como o caraças e tinha de apertar pelo aluminio. Acabava por estragar de vez.
Para aquecer o aço.. o aluminio ia-se embora.
PedroF
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Qui Out 03, 2013 11:41 pm
muito muito bom
obrigado pela dica
excelente trabalho
abraços
Sempre a pensar nela XT600 Dark
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 12:11 am
5 estrelas
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 1:33 am
Haja jeito pa coisa
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 11:12 am
ET600 escreveu:
Não vai ser fácil colocar como estava...
Principalmente nas carenagens. Claro que se levar as carenagens ao pintor saem de lá 5 estrelas, mas não é isso que pretendo.
Dica:
Esta alteração aos suportes de fixação permite facilmente aumentar a altura. Basta arranjar um parafuso mais comprido e colocar o espaçador com a altura desejada. Para o espaçador bastam 2 pedaços de varão de aluminio cortados com a altura pretendida e furados a 10.25  no centro.
PedroF
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 11:55 am
Excelente solução para o perno empenado!!!
Qaunto a mim, preferível a tentar desempenar o perno original do suporte.
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 1:25 pm
Muito bom
Lá vai essa motita ficar outra vez diferente da minha!  E ainda bem
Leitão
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Sex Out 04, 2013 5:22 pm
pedrof escreveu:
ET600 escreveu:
Dica:
Sim... é uma excelente dica, fácil de executar e nada dispendiosa...
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Dom Out 06, 2013 8:40 pm
Tal como prometido cá vai a reparação das carenagens.
Claro que poderia ficar com o serviço mais prefeito se levasse a um pintor, mas optei por "DIY"
Bem, o estado da coisa... (riscos e quebras)
Mãos à obra!
Colar com ferro de soldar (do chinês..) e plástico (ABS) reaproveitado de um para-choques.
Reforçar com fibra de vidro
Retocar com tinta tipo verniz das unhas (Norauto cod cor 953590), aplicar verniz em spray e colocar na estufa de secagem (Hi-Tech)
Bem agora, montar tudo.
Não ficou mal de todo. Sou franco que superou as minhas espectativas.
PedroF
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Dom Out 06, 2013 8:46 pm
Ou a foto foi muito bem tirada...   ou então ficou uma maravilha...
Bom trabalho Pedro...
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Mimos à MNina e deixa-me a pé...   Dom Out 06, 2013 8:51 pm
ET600 escreveu:
Obrigado Emanuel.
Nota-se no verniz algumas zonas menos brilhantes, mas passa praticamente despercebido.
PedroF
