| Humidade !!!! | |
Paulo Caillaud
Moto : XT600 E 2000
| Assunto: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 11:15 am | |
| Malta! AJUDA POR FAVOR!!!!
podem me dar algumas dicas sobre isto:
Mal ha um pouco de humidade ou chuva e a minha xt não pega
dou ou start ate a bateria ir a baixo e nada, mal aquece o dia ou não há humidade e pega fantasticamente??
já dei um banho de WD40 na mota e nada,
sugestões por favor
Obrigado!!.. | |
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 12:25 pm | |
| Define humidade
A mota apanhou chuva ou apenas o dia humido como hoje ?
Só testando na altura que NÃO PEGA para ter a certeza
Vê as ligações obvias que podem ter uma zona sem isolamento (roçado ou cortado p.ex) e estejam a tocar ligueiramente no quadro (massa) a humidade pode ser o suficiente para aumentar a continuidade e provocar um ligeiro "curto" (diferencia de potencial ) suficiente para não dar faísca
Outra coisa que pode acontecer é a bobine de alta tensão (por baixo do depósito que liga directo à vela) pode ter fracturas e babar algum oleo, vê se tem sinais de estar sujo e gorduroso, e limpa bem com diluente ou algum antigordura e vê tambem as ligações de alta tensão (junto à vela e junto à bobine) e limpa bem o cabo da vela | |
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 1:45 pm | |
| Seja bem aparecido Paulo. Não sou nenhum perito mas a minha teve exactamente os mesmos "sintomas" e era uma má ligação no CDI que apanhou com a água que salta da roda. Fui ver e um dos fios de ligação estava quase a partir e quase não fazia contacto. Abraço. | |
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 2:16 pm | |
| Essa moto o que precisa é da companhia das nossas, vais ver que lhe passa logo essas manhas... | |
Paulo Caillaud
Moto : XT600 E 2000
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 9:33 pm | |
| Obrigado, webmonstro de facto a bobine e o que me falta ver....ta babada. vou ver isso amanha.
Ricardo Cardim já o inverno passado foraom 3 retficadores com esse problema e acabavaom queimados. vou ver também o CDI.
e Jorge, muito gostava eu de poder ter ordem de soltura, não e por falta de vontade, mas sempre que vocês combinao seija o quem for, e sempre quando tenho os meus filhos e outras coisas, ate parece que e de prepósito.
mas tou sempre por aqui a sonhar...
mais uma vez obrigado a todos!! | |
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qua Set 25, 2013 11:09 pm | |
| Ontem fartei-me de pensar em ti e até comentei com o Ricardo e com o Hugo como era porreiro se estivesses presente, ainda para mais na tua zona... Quando poderes já sabes... | |
topopereira
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qui Set 26, 2013 9:54 am | |
| Boas. a minha esta exactamente com o mesmo problema a noite e de manha não pega e a tarde quando esta o tempo mais quente ela pega a primeira... ontem ontem estive a passar WD40 nos fios e estive a isolar o cabo do cachimbo da vela com um silicone. vou agora ver com a XT para ver se ela pega para ir para o trabalho ou se esta na mesma e tenho de ir a pé lol quando chegar dou novidades.
PAZ & MOTAS | |
topopereira
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qui Set 26, 2013 9:17 pm | |
| fui agora experimentar ligar a mota para ver se o ela ligava ou se continuava a não lhe apetecer andar a noite e ligou a primeira. o meu problema parece estar resolvido em passar WD 40 na bobine e isolar o tubo que vai da bobine ate ao cachimbo da vela PAZ & MOTAS | |
Paulo Caillaud
Moto : XT600 E 2000
| Assunto: Re: Humidade !!!! Qui Set 26, 2013 9:31 pm | |
| You win some, You lose some.... such is life!!
a minha era os contactos da bobine que estavao cheios de M#$da!! limpei esta melhor que nunca, mas acho que ontem esforcei o motor de arranque e hoje esta muito rouco, ela pega lindamente mas esta com o starter motor muito rouco.....
agora.... que faco?? Help!!!
PS. Obrigado especialmente ou Webmonstro pela dica!! | |
| Assunto: Re: Humidade !!!! | |
| Humidade !!!! | |
