| | PROJETO SM | |
| | Autor | Mensagem |
AndréXT600
Moto : XT 600 E
| Assunto: PROJETO SM Ter Ago 06, 2013 11:10 pm | |
| Boa noite, tenho umas duvidas quero converter a minha XT em SM as minhas duvidas são as seguintes.
Eu queria manter a jante traseira e meter um pneu mais grosso qual é a medida máxima que a jante original traseira pode levar? Queria pintar as carenagens mais ou menos quanto fica pintar e aonde aconcelham em Lisboa? Aonde poderei arranjar o aro e os raios em em cromado e em conta para aproveitar o cubo da jante original em Lisboa? e por ultimo aonde posso comprar um guarda lamas SM em conta ? Que mais aconcelham em termos estéticos ou mecânicos? Gostaria de melhorar em termos aerodinâmicos, ver se melhora um bocado o desconforto a partir dos 100 KM/h e os consumos ...
Um grande abraço e obrigado desde já. | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: PROJETO SM Qua Ago 07, 2013 8:59 am | |
| em relaçao a modificaçoes ,nao estou por dentro do assunto,nem gosto do efeito(sao gostos).acho que estas a precisar de te encontrar com o pessoal para tirares essa ideia da cabeça
mecanicamente nao há nada a mexer quanto mais se mexe mais se estraga
quanto está a gastar a tua xt?ja trocou o filtro de ar?a vela esta em bom estado? | |
| | | AndréXT600
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: PROJETO SM Qua Ago 07, 2013 12:23 pm | |
| - hugobruno escreveu:
- em relaçao a modificaçoes ,nao estou por dentro do assunto,nem gosto do efeito(sao gostos).acho que estas a precisar de te encontrar com o pessoal para tirares essa ideia da cabeça
quanto está a gastar a tua xt?ja trocou o filtro de ar?a vela esta em bom estado? Fiz a manutenção à bem pouco tempo mudei tudo e afinei tudo... a minha ainda não sei ao certo quando está a gastar ainda n fiz as médias... | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: PROJETO SM Qua Ago 07, 2013 12:43 pm | |
| O hugobruno ja disse quase tudo, se queres uma mota para andar a mais de 100, nao e com alteracoes que vais garantir melhoras, para isso e preferivel ter uma xt 660x (por exemplo).
Comeca a aparecer nos convivios com a malta e vais perceber que podes estar a perder tempo e dinheiro, das duas uma ou trocas de mota, ou esqueces o SM.
Ha um topico meu " XT 600 E vermelha ferrari" onde mostro a minha mota acabada de comprar toda SM, depois de comecar a fazer os passeios com o pessoal daqui... esqueci o SM.
E ha tambem gente aqui que comprou jantes SM que nunca chegaram a ser montadas, a febre passou rapido depois da primeira passeata. | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: PROJETO SM Qua Ago 07, 2013 12:51 pm | |
| Tambem sou mais adepto do normal do que do SM quanto ao pneu atrás 130 cabe bem acima disso não sei
Em relação ao vento , é assim quanto mais perto do nosso corpo mais alto tem de ser para ser eficaz se repares as teneres têm o ecrã mais afastado
Se é para dar conforto na posição da mica na xt tem de ir até +/- o nível do nariz o que torna a moto num outro aspecto que julgo ao queres
se é só para o estilo e se tens uma mica de origem um vidro para a XTZ660 (1996-2000) ou s.-tenere dá para adaptar bem e fica bonito na minha opinião, mas eficaz não será
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: PROJETO SM Qua Ago 07, 2013 2:00 pm | |
| - AndréXT600 escreveu:
quanto está a gastar a tua xt?ja trocou o filtro de ar?a vela esta em bom estado? Fiz a manutenção à bem pouco tempo mudei tudo e afinei tudo... a minha ainda não sei ao certo quando está a gastar ainda n fiz as médias... entao primeiro faz as medias,enche o deposito e ao fim de 100kms volta a encher,ou enche quando entrar na reserva,mas tens que fazer contas assim tens que ter em conta o teu tipo de percurso,conduçao e tirares as tuas conclusoes,entre 4 a 6 litros é o normal,nao mexas no carburador sem necessidade nessa mota nao se pode pedir conforto,tem que se ter um pouco de espirito de sacrificio e de aventura para ir com ela onde as outras vao,eu troquei por uma tenere das novas e cada vez mais me convenço que foi por consumismo,a xt600 fazia o que queria e ja tinha umas historias com ela | |
| Assunto: Re: PROJETO SM | |
| | | | PROJETO SM | |
