| Dúvida de CDI | |
| Assunto: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 9:59 pm | |
| Boas pessoal,
Alguém me sabe dizer se o CDI de uma 3AJ funciona numa 3TB de 1995?
Abraços | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 10:33 pm | |
| a 3AJ tem pedal de arranque ? se tiver não vai dar
Aqui mais info
as versões kick são CDI (Trablaham com AC) (a 3AJ incluindo) as versões arranque electrico são TCI (usam DC)
Última edição por webmonstro em Qui Jul 18, 2013 10:41 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 10:38 pm | |
- a 3AJ tem pedal de arranque ? se tiver não vai dar
Viva Nuno, Não, só tem motor arranque... | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 10:39 pm | |
| Boas... Fiquei com curiosidade e fui mexer nos PDF's segundo aquilo que encontrei... (e talvez alguém possa ajudar com certezas, pois eu vou apenas apresentar o que encontrei) Modelo | Ignição | Referencia | [/tr]XT600 2KF | CDI | REF: 2KF-85540-50 | XT600 Z 3AJ | CDI | | XT600E 3TB | TCI | 3TB-82305-00 | XT600E 4PT | TCI | 4TP-82305-01 | XTZ 660 | | |
Until 1989, CDI of the XT600 models: 34L / 55W / 43F / 3AJ / 1VJ / 3UW / 59X / 3SW / 36A / 5Y1 / 5Y3 /2KF / 2NF / 3TB(kickstart only)http://www.transmic.net/en/faq.htm | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 10:47 pm | |
| Claro que se trocar a ignição completa incluindo o stator deve dar mas aí tambem se teria de trocar a bobine de alta tensão pois a resistência interna é diferente E a curva de ignição poderá ser diferente As ignições TCI precisam de bateria para arrancar as CDI não por isso o uso de CDI nas motos de arranque a pedal | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 11:12 pm | |
- Boas...
[/tr]
Modelo | Ignição | Referencia | XT600 2KF | CDI | REF: 2KF-85540-50 | XT600 Z 3AJ | CDI | | XT600E 3TB | TCI | 3TB-82305-00 | XT600E 4PT | TCI | 4TP-82305-01 | XTZ 660 | | | Until 1989, CDI of the XT600 models: 34L / 55W / 43F / 3AJ / 1VJ / 3UW / 59X / 3SW / 36A / 5Y1 / 5Y3 /2KF / 2NF / 3TB(kickstart only)
http://www.transmic.net/en/faq.htm - webmonstro escreveu:
- Claro que se trocar a ignição completa incluindo o stator deve dar mas aí tambem se teria de trocar a bobine de alta tensão pois a resistência interna é diferente
E a curva de ignição poderá ser diferente As ignições TCI precisam de bateria para arrancar as CDI não por isso o uso de CDI nas motos de arranque a pedal Então se trocar a bobine de alta e o cdi fica a funcionar? | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jul 18, 2013 11:31 pm | |
| - ET600 escreveu:
- Edgar escreveu:
- Boas...
[/tr]
E a curva de ignição poderá ser diferente As ignições TCI precisam de bateria para arrancar as CDI não por isso o uso de CDI nas motos de arranque a pedal Então se trocar a bobine de alta e o cdi fica a funcionar? Se alterar tambem os fios e se o stator for equivalente Terás de ver no manual de uma e de outra se tem o mesmo nº de bobines (penso que sim) se o grau de desparo é igual (penso que sim tambem ) e se a resistência das bobines será igual (o que penso que não ) | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jul 19, 2013 12:10 am | |
| Hum... Fiquei a perceber o mesmo... Mas uma coisa percebi... É MELHOR ESTAR QUIETO!!! Obrigados Abraço | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jul 19, 2013 9:16 am | |
| Boas Pois realmente terias que tocar tudo, pois conforme esta página
indica que os graus de disparo da ignição serão diferentes
Yamaha XT600 (34L 43F) 12° à 1200tr/mn 36° à 4500tr/mn Yamaha XT600 (3TB) 12° de 1200tr/mn à 2700tr/mn 28° à 6000tr/mn
possivelmente a 3AJ será igual ao 34L e 43F
O significa que o Stator será diferente Eventualmente tambem o volante será diferente
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jul 19, 2013 1:34 pm | |
- Boas
Obrigado Nuno | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jul 19, 2013 6:34 pm | |
| Os CDI´s muitas vezes têm reparação... Reparação acessível Um tópico sobre o CDI... onde menciona um componente que por vezes vai ao ar http://www.clubextportugal.com/t621-funcionamento-dum-cdi-e-para-que-serve?highlight=Funcionamento+CDI | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Qui Jan 08, 2015 10:36 pm | |
| Vou desenterrar este tópico mas alguem me confirma se posso usar o CDI e cablagem de uma XT600Z na minha 2KF? | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jan 09, 2015 12:33 am | |
| Se a ZT600z tiver kick em principio sim senão tens de usares tambem a bobine e mesmo assim não sei se dará | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jan 09, 2015 1:28 am | |
| Os CDI das motas que não tem bateria são diferentes das que teem,e as bobines da vela também é isso ? E o estator também pode ser diferente tal como o volante magnetico pois pode ter um ponto de ignição diferente ? | |
zawaia
Moto : 0
| Assunto: Re: Dúvida de CDI Sex Jan 09, 2015 1:59 pm | |
| A minha é de kick, trouxe a cablagem e Cdi para montar | |
| Assunto: Re: Dúvida de CDI | |
| Dúvida de CDI | |
