| Peso no subquadro da ST | |
+3Johnny_1056 Edgar mariomcarvalho 7 participantes |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Peso no subquadro da ST Qua maio 08, 2013 6:09 pm | |
| boas, não sei se as vossas ST's tem mas quando arranjei a traseira toda para a minha que veio de de uk, as tampas traseiras vinham com uns autocolantes e ultimamente é que olhei pra eles com mais atenção...um deles diz que o peso máximo admitido para transporte na traseira, deduzo que se esteja a falar de malas, top-case e afins é de 5kgs...ora malas laterais+suportes+topcase's em aluminio devem totalizar bem mais que isso...não é arriscado demais meter tanto peso neste ponto sem arriscar partir o subquadro?
Última edição por mariomcarvalho em Qua maio 08, 2013 6:44 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qua maio 08, 2013 6:12 pm | |
| - Código:
[img]https://dl-web.dropbox.com/get/DSCF2035.gif?w=AADSrhw5nvjdPIDsAphm6MCkPOt5b1_Ha4lESckEQzQg3w[/img] Não dá para ver o link ou a imagem | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qua maio 08, 2013 6:44 pm | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qua maio 08, 2013 7:07 pm | |
| Boas; Esses 5kg são manifestamente "curtos", mas são a carga que eles estipularam para evitar qualquer tipo de ruptura e de alguma forma dissuadir o pessoal a usar a moto como mula de carga. Podes aplicar mais peso, mas convém não cair em exageros. Muitos dos problemas nos chassis são exactamente motivados por excesso de carga. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qua maio 08, 2013 7:32 pm | |
| pois eu tenho visto em muitas viagens o transporte exagerado de malas e material atras conjugado com os maus pisos dar nisso. nao é que vá fazer isso um dia mas é sempre bom estar prevenido | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 9:32 am | |
| Ahhh isso éh pá... isso é para "inglês ver" Segundo parece alegam que mais que esse peso pode estabilizar a condução e tal... por norma todos os top case dizem que a carga máxima é de 3 kg isso até sacas de batata leva | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 1:28 pm | |
| Boas, Não querendo desmentir ninguém, e baseado no que aconteceu a um companheiro nosso, o Hélder (não me lembro do nick) que em plena via pública viu a traseira da sua ST juntamente com a mala espalhada pela estrada, acredito que o alerta de peso tenha razão de ser. Pessoalmente cheguei a carregar talvez o dobro desse peso na minha ST quando fui ao TE sem consequências, mas o correto é utilizar um suporte especifico (ou fazê-lo) e assim retirar o peso da estrutura de alumínio original... | |
JotaTe
Moto : Yamaha YZF R1
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 3:26 pm | |
| isso apenas tem lógica a ser aplicado no peso directo suportado. se fosse no peso em geral, nem pendura se pode levar | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 7:25 pm | |
| Boas, A xtz660 é a mesma coisa. 5kg A minha já levou mais de 30 kg entre topcase e malas laterais, com pendura em mais de 4000km e está direitinha. O que sofre acho que é o amortecedor traseiro. A topcase não está assente directamente no suporte, tem monorack´s. Também já andou aos pinotes em off-road com uns 15kg de topcase e tudo ok com o suporte traseiro. O pior é o comportamento da mota, o amortecedor não trabalha como deve ser. | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 7:41 pm | |
| @jorge. sim... claro... Mas voltando ao peso... nunca podemos ultrapassar é o peso total recomendado para o amortecedor traseiro... ou então ele dá o bérro... mas depois vem o bom-senso... quanto mais atrás tivermos o peso... mas efeito alavanca produz.... e o que pode ser 30 kg, transforma-se em 60kg ou mais em caso de passarmos por lombas ou buracos... AS MALAS LATERAIS normalmente distribuem o peso também pelas peseiras do pendura ABR | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 10:26 pm | |
| Ler o comentário do Edgar fez-me voltar atrás e ler tudo de novo, e encontrei o que eu acho ser uma gafe, ou pelo menos pode induzir em erro... O titulo fala do subquadro, mas aquela etiqueta é refere-se ao peso max. aconselhado a colocar no porta-couves original... | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Qui maio 09, 2013 10:52 pm | |
| A minha Black já por varias vezes carregou o top assim... | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST Sex maio 10, 2013 1:02 pm | |
| Assunto: Re: Peso no subquadro da ST | |
