| | [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! | |
| | Autor | Mensagem |
rasec
Moto : XT 350 SM
| Assunto: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sex Abr 26, 2013 11:51 pm | |
| Isto caiu da minha xt 350, quando estava a tirar a tampa do motor do lado direito... Agora queria voltar a montar a tampa e não consigo achar o sitio desta peça, e como me parece ser para passagem do óleo, não vou arriscar fechar o motor sem ela... Alguem me consegue dar uma ajuda? | |
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 12:33 am | |
| Boas... isso não é um "PIN DOWEL" em Português: um "pino guia" que serve para garantir que duas peças se encaixam no sitio exacto deve de haver outra peça igual ainda la na zona da junta Talvez seja a peça numero 7 TALVEZ | |
| | | rasec
Moto : XT 350 SM
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 12:38 am | |
| Boas. Não sei se entendi bem que peça é essa, a numero 7 mas parece-me oca e a peça que me apareceu do nada só é aberta de um lado, tem o formato das carrapetas dos pipos... E é mau sinal se for essa peça, porque eu apenas tirei a tampa lateral, não mexi na cabeça... ainda assim obrigado | |
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 2:14 am | |
| - rasec escreveu:
- Boas. Não sei se entendi bem que peça é essa, a numero 7 mas parece-me oca e a peça que me apareceu do nada só é aberta de um lado, tem o formato das carrapetas dos pipos... E é mau sinal se for essa peça, porque eu apenas tirei a tampa lateral, não mexi na cabeça...
ainda assim obrigado Ahhhh peço desculpa enganei-me... pensava que tinhas tirado a cabeça mas onde é que eu li isso A tampa de lado é igual... também tem dois pinos guias http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350-gc-1995_model10245/partslist/B-09.html tens lá dois pinos guia ?? ou apenas um e um furo?? por vezes esse pino vem agarrado à tampa.... MAS ISSO PODE SER OUTRA COISA | |
| | | rasec
Moto : XT 350 SM
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 3:03 pm | |
| Já estive a ver, tenho la esses dois pin dowels... A peça é ligeiramente diferente, esses são cilíndricos e ocos, a peça que tenho é fechada de um dos lados. Parece ser a ponta de um tubo por onde passa o óleo, aquilo tem dois pequenos furos para o óleo passar.
No bujon há alguma coisa assim? Ou no filtro de óleo? Não consigo mesmo descobrir de onde saiu... | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 6:30 pm | |
| isso não é a ponta do tensor da corrente de distribuição ?? | |
| | | rasec
Moto : XT 350 SM
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 7:42 pm | |
- isso não é a ponta do tensor da corrente de distribuição ??
Não sei, secalhar... Consegue identificar essa peça no catalogo? | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 8:00 pm | |
| - rasec escreveu:
Não sei, secalhar... Consegue identificar essa peça no catalogo? Não é uma peça separada será a ponta do nº 6 deste esquema os dois buracos pequenos de lado são onde vai um pequeno pino que o seguram http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350-gc-1995_model10245/partslist/A-12.html#results | |
| | | Hot_Marmota
Moto : XTZ 660 TÉNERE
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Sáb Abr 27, 2013 11:46 pm | |
| Desculpa a pergunta, mas abriste para mexer em quê? pode ser que se descubra a peça. Olha que deve ser mesmo a ponta do tensor da corrente de distribuição, repara aqui: e aqui: é melhor tirares o tensor ( que até é fácil) e verificar se não lhe falta a ponta. | |
| | | rasec
Moto : XT 350 SM
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! Dom Abr 28, 2013 4:17 am | |
| Tirei a tampa porque queria tirar o veio das mudanças, está moído onde encaixa o pedal. A peça é muito parecida com essa que me estão a indicar. Mas apenas retirei mesmo a tampa, não mexi em mais nada, ainda estava a afastar a tampa quando a peça caiu.
Entretanto decidi arriscar e voltar a fechar o motor sem a peça. Só notei uma diferença, deixei de conseguir meter mudanças para cima. Após mais umas horas de volta daquilo cheguei a uma conclusão... O veio do pedal das mudanças está gasto na extremidade daquele lado da embraiagem e não toca na tampa como devia. Com essa folga acaba por saltar para a posição seguinte, tive que o voltar a meter na posição correcta. E cheguei à conclusão que o "inteligente" que mexeu naquilo antes decidiu colocar essa peça mistério na ponta do veio, para ficar mais comprido e assim não saltar... A ideia até não foi má mas é um trabalho mesmo à sapateiro! (nada contra os sapateiros!)
Conclusão, decidi colocar lá a tal peça, fechar o motor, e experimentar, e não é que ficou bom? As horas que eu perdi a olhar para aquela peça! Acho que por agora fica mesmo assim. Agradeço toda a ajuda, na verdade a peça parece mesmo essa que indicam, o mais provável é ele ter tirado dum tensor avariado para fazer a função que eu descrevi acima. | |
| Assunto: Re: [Ajuda] Componente do motor, alguem sabe que peça é esta?! | |
