 Pedal Embraiagem
Jacc
MensagemAssunto: Pedal Embraiagem   Qui Dez 20, 2012 10:04 pm
Boas pessoal, recentemente adquiri umas botas de off road, que são estas: http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/10207048/Products/Acerbis-Graffiti-Boot/SubProducts/Acerbis-Graffiti-Boot-0001 . Mas senti desconforto para utilizar o pedal das mudanças, porque como as botas tem a biqueira mais alta, sobra pouco espaço. E a minha pergunta é: sou eu que não estou habituado e é mesmo assim? ou existe alguma maneira de subir um pouco o pedal ? Obrigado
MensagemAssunto: Re: Pedal Embraiagem   Qui Dez 20, 2012 10:27 pm
as respostas são sim e sim
sim é uma questão de hábito e sim dá para regular o pedal
o veio do pedal é estriado e basta desmontar e voltar a montar rodando um pouco para ficar noutra posição
convem marcar a posição actual (fazendo um pequeno risco no metal por ex.) para poder ter uma referencia
tambem não convem mudar muito senão quando voltar a andar com sapatos normais não se consegue meter mudanças de forma normal
normalmente têm um parafuso que aperta o pedal em volta do veio, não basta aliviar tem mesmo de sair o parafuso
pois o veio tem uma "cova" no meio onde passa o parafuso e tem de sair para que o pedal desliza para fora (lateralmente)
se o pedal não sair facilmente, uma chave de fendas a forçar o pedal para abrir normalmente ajuda
depois é apertar novamente que ele fecha e agarra no estriado
Nuno
Pedal Embraiagem
