 scooter
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: scooter   Sab Out 20, 2012 10:43 am
Quanto a cambota nao sei, mas um pouco de wd40 mal nao lhe faz, mas podes perguntar a esse senhor.
Mas vais retirar a cambota para limpar?
Visto que isso esta com o pulmao aberto podes aproveitar e abrir a tampa do motor e limpar isso. Tiras o variador e ves o estado dos roletes (o preco de roletes e menos de 10€) e acredita que roletes quadrados nota-se a diferenca no andamento, aproveitas e ves logo a correia tambem que anda a volta de 15€. Eu o pouco que sei aprendi na minha, sempre sozinho e pesquisando pela net fora...
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Sab Out 20, 2012 12:46 pm
vou limpar por cima e depois olear com o autolubre.
quanto aos roletes isso nao ve tirando a tampa onde esta o kiko?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Sab Out 20, 2012 3:01 pm
hoje terminei a limpesa da culaça, vejam como ficou limpinha.
aqui a limpesa do cilindro na saida do escape
O material todo limpo a espera que o cilindro seja polido para depois ser montado
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: scooter   Dom Out 21, 2012 11:45 am
Bruno Jesus escreveu:
nao, ai apenas ves a correia, o variador e uma peca redonda que esta dentro da tampa a frente, atras e a embriagem, ou seja ao pe da roda. Tens de arranjar uma maneira de bloquear o variador, com uma chave de filtro do carro serve, dps e abrir limpar e meter novos.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 22, 2012 10:33 am
ok, vejo isso depois de por o motor a trabalhar.
esta manha fui polir o cilindro, ficou a brilhar, bem ditos 5€ pela polidela
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 22, 2012 11:00 am
boas
Atenção que os clipes que seguram o cavilhão tem de ficar com a abertura ou virada para cima ou virada para baixo
caso contrário podem saltar fora
Limpa bem o cilindro e lava tudo com agua e sabão da louça (esfregão verde é optimo para isto ) depois lava bem só com água e seca bem com ar comprimido e no final passa toalhas da cozinha até estas ao passar não ficam sujas !
Depois monta tudo com uma regadela de oleo 2-tempos (do bom) e coloca algum nos roletes do cavilhão e nos furos que tera´ por cima dos rolamentos da cambota
Não exageres no cilindro e cambota
Antes de pores a trabalhar tira a vela e dá ao kick para limpar o cilindro de oleo excessivo e alguma impureza
Aconselhava te a que a 1ª vez que pões a trabalhar seja com mistura feita a 3% oleo sintético retiras o tubo da injecção do lado do carburador e deixa a caír para um recipiente MAS TAPA A ENTRADA DE OLEO No CARBURADOR caso contrário tens uma fuga de ar !
Assim tens a certez do débito do autolube e purga o sistema e saiem as bolhas de ar
Aplana a cabeça numa bancada direita com lixa fina e esprehga em formato de 8 (não em circulos )
no final se quiseres podes usar um pedaço de vidro e coloca massa de polir e fa o mesmo
podes fazer o mesmo co a parte de cima do cilindro
isto ajuda a junta da cabeça a vedar correctamente
A admissão não convem ficar a "brilhar" apenas limpo e tem ressaltos, o escape sim pode ficar polido até brilhar
Podes tambem dar um jeito nas janelas de tranferencia, mas isso é mais sensível
Nuno
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 29, 2012 4:31 pm
Já estou de volta com algumas novidades.
Aqui a o pistão já montado na cambota e no cilindro, e que estava com a pica toda e quando me lembrei das fotos já ia um pouco avançado.
Aqui com a junta no cilindro
Já com a culaça montada e apertada
Já com o filtro do ar montado.
E por fim o momento por que tanto esperei. Bastou dar 3 ou 4 vezes ao kiko e ai esta ela a bombar. (nao sei como colocar videos mas penso que assim funciona)
http://img853.imageshack.us/img853/8968/xajzdrgszsmarbniwjyzts.mp4
Depois de dar uma voltinha ela portou-se muito bem no entanto notei que tenho que acelarar muito para ela começar a andar, mesmo no descanço central para fazer a roda de trás mexer tenho que acelerar muito. Fazem ideia por que será?
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 29, 2012 4:47 pm
mas isso não é normal
a 1ª vez que andei de acelera ia caindo para o lado
porque acelerei pouco e pus os pés nas peseiras e a mota não andou
se bem me lembro tinha que dar meio punho para aquilo andar...
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 29, 2012 5:11 pm
Sentes que o motor sobe de regime mas o variador não atraca? ou custa muito a subir de rotação?
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Seg Out 29, 2012 5:12 pm
e que eu em tempos tive uma scooter e lembro-me que com a mota no descanso central e o motor no relentim a roda de tras rodava. e nesta isso nao acontece....
tiagomp91
Moto : XT660X 2006
MensagemAssunto: Re: scooter   Ter Out 30, 2012 12:17 pm
Podem ser os roletes ou ate mesmo a embriagem. Agora que o motor ja esta a travalhar aproveita e ve os roletes como ja te tinha dito. Pode ate ser da embriagem tambem.
Para tirares o variador tens que bloquer o piston para que a cambota nao rode, podes conseguir bloquear com uma chave de filtro daquelas dos carros ou com uma coisa que e o "piston stoper", da para fazeres isso em casa com uma vela, e so pesquisares um bocadinho. E preciso e depois um pouco de cuidado ao rodar o motor para que nao bata com muota forca o piston no parafuso.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Ter Out 30, 2012 5:13 pm
ok, vai ser a proxima verificação .
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Sex Nov 02, 2012 10:56 am
Ontem notei também que o conta-quilómetros não funciona, troquei a bicha do conta-quilometros e nada na mesma.
Notei no entanto neste orifício por baixo onde liga a bicha na roda. Alguém me sabe dizer para que serve?
Ao rodar a bicha ligada ao conta-quilomentros ele funciona.
MensagemAssunto: Re: scooter   Sex Nov 02, 2012 11:51 pm
Essa peça onde liga a bicha deve estar com problemas, tens talvez que tirar a roda e ver se ao rodar a zona onde esta o eixo da roda se ao rodar tambem roda onde liga a bicha.
Acho que este tópico vai-me dar jeito
Não sei porque mas acho que a minha BW's também vai ter que ir à faca.
Bruno Jesus
MensagemAssunto: Re: scooter   Ter Nov 27, 2012 9:23 am
Já estou de volta com mais novidades.
Ontem foi noite de serão de volta da scooter.
Estive a começar a montar os plásticos e a tentar remendar os que estavam partidos.
Quando montei a fechadura do banco não consegui encontrar a forma correcta de montar o arame que faz a ligação da fechadura com o fecho, alguém me pode enviar uma foto deste tipo de fecho para eu ver como colocar o dito arama?
Apenas com o receio de o arame saltar coloquei uma maneira de poder abrir na mesma o banco colocando uma braçadeira a aparecer debaixo da mota não vá o arame saltar.
A fechadura de vista de fora ficou com folga
Estive também de volta da bicha do conta-quilómetros.
Isto esta com mau aspecto.
O sem-fim e isto correcto?
O que vos parece e melhor comprar um ou este da para recuperar?
scooter
Página 3 de 4Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
