 Mais um para o monte :)
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 2:33 am
jagyver escreveu:
@Edgar: desculpa, off-topic... no video que colocaste da alternativa à A23, onde é que ela começa e qual a extensão?
Nem vi isto...
só agora me apercebi
não sei ao certo... nesse dia fiz uns 70 kms nessa zona e acabei por perder o norte...
e não tenho nada registado...
mas a zona do video foi esta: http://goo.gl/maps/X1Av7
o video nº1
https://youtu.be/rqd93XdZJuE
o video nº2
https://youtu.be/ZZ6IOCCQYaM
ogalho
Moto : XT600E - 1998
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:02 pm
Ora bem... hoje ao fim do dia decidi ir dar uma volta mais prolongada, para ir conhecendo melhor a máquina, ir-me habituando aos regimes de funcionamento, etc etc. Na viagem de retorno decidi vir pela A29 até Arcozelo, para ver como se porta aos 100 / 130 Km/h, velocidade de raramente ultrapasso a andar com 2 rodas (já na CB500 era esse o ritmo em AE ) e apanhei um (desculpem a expressão) CAGAÇO DO CA*****!!! A partir dos 110 Km/h a moto começo a ziguezaguear duma forma quase incontrolável!!!! Guiador a direito, mas a moto a controcer-se toda!! :( Tentei 2ª vez já mais preparado e volta a acontecer o mesmo.... :(
Ideias??? Pneus? Quadro empenado? é páaaaa, nem quero acreditar nisto?..... O que poderá ser?
Actual: Yamaha XT600E 1998
2010 a 2012: Honda CB500 1996
2006 e actual: SiS Sachs V5 Lotus Special 1989
Blog d'ogalho
http://www.ninhodigital.com/blog/
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:18 pm
Se for o que eu penso, é devido a flexão que acontece ao guarda lamas frontal a essas velocidades.
Já li por aqui o relato de alguem que trocou-o por um mais curto e deixou de ter esse problema...
Aguarda por mais opiniões, que pode ser outra coisa...
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:23 pm
ogalho escreveu:
Jomatos , se fosse isso todas faziam
Pneu da frente
vê a pressão (22psi)
ê se está bem encaixado em toda a jante e vê se não está empenada
Mas esse esse rebaixamento da forqueta pode ter muita haver
Se fosse a ti punha a na posição original e acertava a pre-carga da mola de trás para aposição de origem
e depois expermentar de novo
tambem pode ser falta de oleo na forqueta (ou muito velho)
Nuno
ogalho
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:25 pm
Mas .... não me digam que vocês não conseguem circular a 120Km/h..... fazer uma viagem a 110/120Km/h....!!
Se eu não travava, passado 3 segundinhos ou menos, estava espalhado ao comprido, sacudido da moto. Aquilo parecia um cão a sacudir o pêlo comigo em cima!!
Blog d'ogalho
Última edição por ogalho em Qui Set 13, 2012 9:26 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:26 pm
Jomatos escreveu:
Eu tenho o guarda lama original e a Black pouco abana...
No sábado do TE à vinda para casa fiz 2 ou 3 km a 160 e nunca a senti instável, pode ser de não estares habituado a ela ...
MAPA DO CXTP
São Julião, Portalegre
Fortios, Portalegre
As Voltinhas da XT
ogalho
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:29 pm
Pmvpires - Esta situação não está relacionada com a habituação, foi mesmo uma situação PERIGOSA provocada por um comportamento extremamente instável! :(
Blog d'ogalho
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:35 pm
ogalho escreveu:
Assim à algo que não está bem... Verifica a pressão dos pneus
MAPA DO CXTP
Fortios, Portalegre
As Voltinhas da XT
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:47 pm
O Nuno e o Pires têm razão... se fosse o que sugeri todas tinham de o fazer, mas o que relatas já o senti uma vez quando tive de travar a fundo e mudar repentinamente de direcção e isso repercutiu-se na moto da forma que contas (cão a sacudir).
Algo está errado, tipo enpeno ou desalinhado...
ogalho
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 9:58 pm
Jomatos - ...pois, fiquei com a mesma impressão..algo desalinhado, empenado... vou aguardar mais algumas opiniões, no entanto tenho de agendar uma ida à oficina para fazer o que há pouco foi sugerido aqui, que é repor a altura de suspensões, forqueta, pressões de pneus, etc etc para os valores de origem.
Uma questão: se as rodas estiverem algum tipo de empeno e eu largar o guiador em andamento a baixa velocidade a moto anda a direito ou existe alguma reacção?
Blog d'ogalho
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 10:06 pm
Acho que já percebeste que o meu conhecimento é limitado... mas a lógica diz-me que sim, qualquer empeno vai senti-lo nessas circunstâncias... existe reação
ogalho
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 10:11 pm
E o meu conhecimento é muito limitado Mas tenciono ir aprendendo.
Em relação ao retirar as mãos do guiador, fi-lo hoje a baixa velocidade e a XT andou a direito, certinho, sem qualquer comportamento anómalo Neutral .... não entendo.
Blog d'ogalho
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
Ogalho....
A cena do sacudir não deve ser normal, mas se eu te disser que 80% das XT´s 600 que aqui andam sacodem, não devo estar muito longe da verdade.
O Edgar tem um video dele que a 150 km/h vai direitinha que nem uma bala
A minha aos 135/140 assusta, dando a CLARA sensação de que se chegar aos 150 sou sacudido.
Segundo o Edgar tem tudo a ver com os pneus/alinhamento.
PS: Tenho forqueta na altura de origem / oleo novo na suspensão / amortecedor traseiro origem / pneus novo mas uma moça na roda da frente (que poderá ter influência na matéria).
Cheguei tb a pensar que fosse do guarda lamas, mas já experimentei sem ele e sacode à mesma.
Procura a conversa que anda por aí sobre essa matéria que é mto interessante (nao a encontro...)
Fernando Brito
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 10:14 pm
ogalho escreveu:
Até pode puxar mais para um lado mas o teu corpo tende a compensar esse desvio !
Levantas a roda frente e metes uma palhinha com fita cola na bainha a 3mm da jante. Rodas a jante e percebes se tá empenada ou não (cima/baixo ou esquerda/direita)
PS: Tambem anda aí um video do Edgar acerca disso (acho que é no tal tópico sobre as "sacudidelas").
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Mais um para o monte :)   Qui Set 13, 2012 10:18 pm
ogalho escreveu:
Pois ... é estranho, e infelizmente não te consigo ajudar. Se fosse dar uma volta com a tua moto quase de certeza que te dizia onde pode estar o problema, agora assim é necessário conhecimento...
O que o Fernando mencionou acho que é isto; http://www.clubextportugal.com/t4363-guarda-lamas-da-frente-xt600?highlight=guarda+lamas
