| XTZ 750 Azul Bugatti | |
+16Moutinho Iceman Luis Rosado NÉNATÉ ricasbeiro Fernando Brito Pmvpires Nuno.Cruz Paulo Neto javleitao mariomcarvalho Edgar Johnny_1056 hugobruno xtz750 Jorge 20 participantes |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Set 07, 2012 1:16 am | |
| Boas... O preço deve-se ao material de que é feito... teflon Mas é carote | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Dom Set 09, 2012 9:48 pm | |
| @libertoluso Erro meu... | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Out 19, 2012 5:45 pm | |
| Boas, Hoje a menina recebeu mais um brinquedo... Penso que vai ser uma mais valia, tanto para viajar, como para umas incursões fora dela. Como o suporte foi alterado pelo antigo proprietário para uma aplicação em diâmetros de 30mm e o meu guiador apenas tem 22mm (tambem já não tinha onde aplicá-lo sem que isso implica-se tirar a esponja), optei por fazer um outro... Ainda não o testei em andamento, mas parece-me estar bastante sólido... Falta-me colocar uma fechadura tugatech... | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Out 19, 2012 7:09 pm | |
| Bem fixe... Já não te vais perder | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Out 19, 2012 8:11 pm | |
| Bela ferramenta | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Out 19, 2012 9:19 pm | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Qui Nov 01, 2012 7:06 pm | |
| Boas; Como tinha dito no tópico Cafezadas:), aproveitei a tarde de hoje para desmanchar depósito e carburadores à procura de algo entupido. Isto porque no domingo passado, quando estou quase a chegar a casa vindo do encontro do cabo da Roca, sinto a moto a perder rendimento como se fosse falta de gasolina, virei as torneiras para a posição de reserva e a coisa pareceu-me normalizar, mas como tinha colocado 10€ por segurança à 20km atrás achei estranho e disse para comigo algo não esté bem e vais ter de descubrir. Hoje quando tirei toda a gasolina do depósito, afinal ainda tinha 11 Lt.... mistério O gajo está neste estado, vai ter de levar com tinta em cima... Tirei-lhe as torneiras, limpei e lubrifiquei as borrachas e vedantes com vaselina... Isto aqui tambem está foleiro... Tirei os caburadores e verifiquei as boias e assoprei canais e giglers... Abri a parte de cima onde está a guilhotina e a agulha (não sei os nomes), limpei e assoprei tudo... Encontrei as falanges neste estado... Já encomendei falanges novas e até lá a menina vai ficar neste estado... Agora quanto ao depósito... há algum inconveniente em lavá-lo com agua para extrair todas as impurezas que possam estar lá dentro... ou há outro metodo para o fazer correctamente ? Todas as dicas são bem vindas... Obr | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Qui Nov 01, 2012 8:12 pm | |
| - Jomatos escreveu:
preferia usar a gasolina esses 11 litros e no final filtrava a gasolina com um "filtro do café de saco" por exemplo isto para reaproveitar a gasolina depois dava era especial atenção aos filtros de rede... e talvez pensasse em colocar uns nos tubos de gasolina para os carburadores... mas honestamente nem sei como fazia | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Nov 02, 2012 10:14 am | |
| Boas Edgar, Já pedia à para me comprar esses filtros de papel e vou fazer como dizes ... quanto aos filtros externos, estava a pensar colocar apenas um à entrada da bomba... acho que é suficiente Os filtros de rede estão impecáveis, o que me leva a deduzir que o que aconteceu não foi causado por entupimento, agora pelo que foi... Abr | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Nov 02, 2012 7:39 pm | |
| Boas eu disse filtro de café... mas podemos usar um pano ou algo parecido para filtrar a gasolina... e realmente basta um filtro na entrada da bomba nem sei onde fui buscar a ideia dos dois | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sex Nov 02, 2012 9:16 pm | |
| Epá, filtros de café eu só conheço aqueles tipo cone em papel ... de qualquer maneira fiz o teste com esses e usei a gasolina que utilizei para lavar as peças e resultou na perfeição, e até drena a uma velocidade superior ao que imaginei... Se o tempo amanhã deixar, já trato do depósito. Obr | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sáb Nov 03, 2012 11:05 pm | |
| Boas; Jomatos, o que se está a passar com a tua máquina é perfeitamente normal para uma moto com 2 décadas de uso. Esse depósito precisa de alguns cuidados, mas isso é algo que se resolve perfeitamente. Limpa o depósito com gasolina, tira essa ferrugem junto às torneiras e dá uma pintura no "túnel". Contrariamente ao conselho do Edgar, acho que a gasolina usada para limpar o depósito até pode ser filtrada, mas para guardar numa bilha para se usar novamente quando for preciso limpar outra coisa. Os condutos de admissão, uma vez que os tiraste, fazes bem em substituir. Quanto aos carburadores, vê bem o estado das agulhas e dos difusores. E depois mereciam ser bem afinados e sincronizados. Isso é fundamental para uma carburação apurada. | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sáb Nov 03, 2012 11:26 pm | |
| Boas Johnny, Hoje tive a confirmação do que dizes quanto à gasolina, quando encontrei a que filtrei ontem para um frasco, impurezas no fundo tipo pó. Por isso vou fazer o que dizes e fica para limpezas e outros. O que aconselhas a dar no "tunel"?... pensei em usar flintkote... As agulhas pareceram-me novas, até ocorreu-me que o antigo dono já tivesse mudado o conjunto, mas para uma segunda opinião vou levá-lo a um amigo e ver o que me diz, e se os difusores são os tubos onde trabalha as agulhas, nesses não mexi, apenas soprei-os... achas que os deva tirar e fazer algo... Agora a parte pior vai ser sincronizá-los depois, porque ainda não sei onde irei fazê-lo... tenho de arranjar uma oficina de referência. | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti Sáb Nov 03, 2012 11:38 pm | |
| Boas; Jomatos, não creio que seja necessário flintkote. Uma tinta normal bem aplicada resolve o problema. Quanto aos carburadores, é fundamental que seja alguém que saiba o que está a fazer. | |
| Assunto: Re: XTZ 750 Azul Bugatti | |
