| | Tenere nao liga | |
+9Gryngo odamA rui braz ricasbeiro Edgar javleitao Moutinho webmonstro hugobruno 13 participantes | |
Gryngo
Moto : Ténéré 660 Xt600
| Assunto: Re: Tenere nao liga Sáb Jul 28, 2012 12:57 pm | |
| - hugobruno escreveu:
- @Edgar
nao conheço ninguem com tenere aqui perto,ontem descobri que o retificador da xt660 é diferente,nao consegui experinentar
podia ir á yamaha,telefonei para um concessionario em gaia e pareceram-me uito pouco interessados em resolver ou tentar ajudar por telefone,insistiram varias vezes que la levasse a mota,acho que se aparecer la com o retificador para testar me vao mandar dar uma volta,nem devem ter la nenhuma mota a funcionar
vou tentar o que o nuno sugriu mais uma vez,ontem nao consegui aceder ao tal menu da mota,mas posso ter feito algo mal,vou tentar de novo e ja digo algo Bem eu tenho uma 660 mas é de 96 se o rectificador for o mesmo.... | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Dom Jul 29, 2012 4:12 pm | |
- Isso parece um erro no CPU
vê o código do erro assim
corta-corrente em posição "off", chave na posição off. Carrega e segura os botões SELECT e RESET e liga a ignição para a posição "ON" mantem os botões SELECT e RESET carregados durante 8 segundos o painel deve indicar a palavra "DIAG" (diagnosticos) soltar os botões SELECT e RESET selecionar modo diag carregando novamente nos botões SELECT e RESET aí deves ver um nº 01 e usando os botões SELECT (up) or RESET (down) vai andando até até chegar ao nº 61 ao lado do 61 deve aparecer um outro nº com o código do erro se for 00 é porque não há erros guardados
depois esse com esse nº encontras o problema
do site xt660.com encontrei isto :
- Spoiler:
DIAG mode allows user to check tons of stuffs inside the electronic brain of the XT. It also allows Yamaha servicing to check previous problems too.
To access DIAG mode :
switch off Engine Run switch, switch OFF Key switch. Press both SELECT & RESET buttons and then switch ON Key switch. Keep SELECT & RESET buttons pressed for at least 8 seconds. Display then changes to "DIAG". Release SELECT & RESET buttons. Select Diag mode by pressing again both SELECT & RESET buttons. Select code below by pressing SELECT (up) or RESET (down).
Diag Code Number
Part I : Sensors
01 : Throttle position - must be from 15-17 (closed) to 97-100 (opened) 02 : Atmospheric pressure given in mmHg (normal is 760 - average weather) 03 : Differential pressure between air and intake pipe 05 : Air intake temperature (in Celcius) 06 : Cooling liquid temperature (in Celcius) 07 : Absolute speed (must be 000 in garage). Check with rear weel. 08 : Lean angle safety switch control - must be from 0.4-1.4 (upright) to 3.8-4.2 (horizontal). DISMOUT THE SWITCH FOR CHECKING !!! 09 : Battery voltage - must be above 12.0 20 : Side stand switch - displays ON or OFF 21 : Neutral gear switch - displays ON or OFF
Part II : ECU memory check.
60 : EEPROM error code presence - 00 means no default, 01 or 02 means default on corresponding cylinder (blinks if both cylinders). 61 : Error Code memory log - Displays 00 if no error code in memory, displays the Error Code if any (11 to 50). Display changes every two seconds if more than one Error Code in memory, then start again from first. 62 : Displays the number of Error Code in memory. To clear the memory, switch the Engine Run Switch to ON position (no backup). 70 : Check Code number, display from 0 to 255
Part III : Activators - To activate, turn Engine Run switch from OFF to ON - Engine check light is activated too.
30 : Coil 1 is activated 5 times per second. 31 : Coil 2 is activated 5 times per second. 36 : Injector 1 solenoid is activated 5 times per second. 37 : Injector 2 solenoid is activated 5 times per second. 48 : Air duct solenoid is activated 5 times per second. 49 : Air intake solenoid is activated 5 times per second. 50 : Fuel injection relay is activated 5 times per second. 51 : Cooler fan is activated every 5 seconds. 52 : Headlight relay is activated every 5 seconds (2 seconds ON, 3 seconds OFF) - 2003+ model only.
DISCLAIMER: YOU DO THIS AT YOUR OWN RISK AND MAY VOID THE MANUFACTURERS WARRANTY. Error Codes
Error Number 11 : Cylinder identification sensor error - DIAG mode (none) Error Number 12 : Crankshaft posiiton sensor error - DIAG mode (none) Error Number 13 : Air intake pressure sensor error - DIAG mode 03 Error Number 14 : Air intake duct error - DIAG mode 03 Error Number 15 : Throttle position sensor error - DIAG mode 01 Error Number 19 : Sidestand sensor error - DIAG mode 20 Error Number 20 : Air pressure sensors error - DIAG mode (none) Error Number 21 : Coolant temperature sensor error - DIAG mode 06 Error Number 22 : Air intake temperature sensor error - DIAG mode 05 Error Number 23 : Ambient air pressure sensor error - DIAG mode 02 Error Number 24 : O2 (lambda) sensor error - DIAG mode (none) Error Number 30 : The bike went down - DIAG mode 08 Error Number 33 : Coil 1 open circuit - DIAG mode 30 Error Number 34 : Coil 2 open circuit - DIAG mode 31 Error Number 41 : Tilt sensor error - DIAG mode 08 Error Number 42 : Speed sensor error / Neutral sensor in short-circuit - DIAG mode 07-21 Error Number 43 : Battery voltage control error - DIAG mode (none) Error Number 44 : EEPROM read/write error - DIAG mode 60 Error Number 50 : ECU memory error - DIAG mode (none) Error Er-1 : ECU link error Error Er-2 : ECU link error Error Er-3 : ECU link error Error Er-4 : ECU link error
Following ERROR codes DO NOT allow engine to run : 11-12-19-30-41-50 and Er-1 to Er-4 Error code 11 allow engine to continue running only if fault appears after engine start.
Following ERROR codes DO allow engine to run but need immediate check because default values are taken by the ECU: 13-14-20-21-22-23-24-24-42-43-44
ja testei varias vezes e nao aparece nada a dizer "diag",apenas me muda as horas no relogio | |
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jul 30, 2012 12:21 am | |
- boas a bateria foi carregada e posta na mota,quando ponho a chave em posiçao ON a luz de avaria de motor continua a piscar intermitente 5 vezes devagar e 5 vezes rapido,quase parace codigo morse a dizer SOS
Boas... estive a ver... e algo existe com a injecção... acho que é apenas isso... (mas certezas não tenho) imagina que a luz de avaria do motor piscava 4 vezes devagar (1 segundo acesa e 1,5 segundo apagada) e depois piscava 2 vezes (0,5 segundo acesa e 0,5 segundo apagada) neste caso era o erro 42 tu dizes que pisca 5 + 5 e então era suposto ser o erro 55 mas 55 não existe porque os erros começam no 12 e terminam no 50 e só existem 17 erros possíveis... esta informação é da pagina 303 do manual de serviço... e assim que descobrirmos qual é o numero do erro... existe também no manual um pequeno tutorial sobre esse erro... Mas poderá ser outra coisa... mas isto é o que deviamos verificar outro exemplo... se piscar 5 vezes lento e 2 rápido é a chave, o tal chip que está na sucata... e neste caso o nº52 é apenas relacionado com imobilizador | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jul 30, 2012 1:14 am | |
| boas edgar
o numero de piscadelas agora mudou
eu vou de ferias agora e quando vier logo trato da mota,ja estou farto disto,quase de certeza que a vou levar a yamaha,tenho que aproveitar o que resta do verao | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Dom Set 02, 2012 11:43 pm | |
| entretanto houve novos desenvolvimentos
a mota nao pegava porque precisava de a chave de codigo,mas como entretanto andei a ver reles e fichas,houve um sensor que montei de pernas para o ar e a mota nao pegava nem com a chave de codigo,era o sensor de angulo
entretanto descobri que estava mal montado,pus direito e usei a chave de codigo para a por a trabalhar e ficou a funcionar impecavel
achei eu que o problema era apenas usar a chave para fazer reset ou lá o que era,mas nao,ao fim de uns quilometros começou tudo de novo,foi abaixo,fiquei sem bateria,pedi a um amigo para ligar cabos,a mota pegou e usamos um multimetro,ai percebemos que a voltagem nao oscilava,isto é,apenas decresce ate ficar sem bateria
neste momento esta carregada e a mota anda,mas ja medi com o multimetro e mediu 12.14V,quer acelere ou nao,esse valor nao muda,apenas vai decrescendo
a conclusao que eu tiro é que a bateria nao esta a ser alimentada,o alternador nao esta a funcionar
ja vi os fusiveis debaixo do banco e tudo esta impec. | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Tenere nao liga Dom Set 02, 2012 11:48 pm | |
- entretanto houve novos desenvolvimentos
ja vi os fusiveis debaixo do banco e tudo esta impec. Mede as resistências das bobines do estator se estiverem fora do valor que diz no manual o problema é o estator se não é o regulador Ainda assim aposto no segundo caso Não mediste com a mota desligada e ? quanto ? tem de subir quando o motor estiver a trabalhar ,à volta de 2v se não não carrega (13.8-14.4) Nuno | |
| | | Iceman
Moto : XTZ Super ténéré
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Set 03, 2012 9:06 pm | |
| Boas amigo eu não sei se essas motas ainda são como era antigamente,ou seja,a bateria só carrega a partir das 2000,2500rpm e não ao relanti como os carros! Só a partir dessa rotação é q começa a subir de voltagem e ao relanti desce! Mas faz o seguinte, a mim aconteceu-me o mesmo com a minha antiga xt600 o fuzivel principal estava bom mas não fazia bem contacto e qd foi limpo e os terminais,ficou boa!
Abraços | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Tenere nao liga Qui Set 06, 2012 11:16 am | |
| Então bruno, há novidades da tua Té? | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Sáb Set 08, 2012 2:32 pm | |
| - Moutinho escreveu:
- Então bruno, há novidades da tua Té?
leveia-a para a yamaha onde foi posta a bateria e o retificador em junho,caso seja o retificador esta na garantia,se for alternador a historia é outra,mas por enquanto a mota so vai ser vista dia 12. espero que fique pronta para o dia 22,vamos esperar | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Dom Out 14, 2012 11:57 pm | |
| boas
mota pronta....ate que enfim,ja estava a desesperar,so foi pena vir tarde e perdi bons passeios aos quais gostaria de ter ido
o problema estava no retificador,mas apos umas voltinhas continuava a falhar e vi que estava a receber pouca carga,ficou na oficina e detectaram o fio da "massa" em mau estado,foi trocado e agora esta impecavel....pelo menos para ja,vamos ver | |
| | | hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jan 28, 2013 11:04 am | |
| entretanto a mota voltou aqueimar mais um retificador,por isso o fio da massa nao era a avaria foi sempre a mesma e após ter levado 3 retificadores novos(tudo ao abrigo da garantia de peças) o concessionario quis analisar ao certo o que estava a queimar os retificadores e atraves da yamaha portugal chegaram á conclusao que tinha que ser substituida a cablagem a yamaha responsabilizou-se pela anomalia,que era de fabrico ja fiz 400 kms e ate agora está boa um para a yamaha portugal e concessionario - rui braz escreveu:
- Hugo... parece-me que a tua moto é da mesma série que a do Claudio se assim for, para ficares com o problema resolvido, tens de mudar TODA a cablagem !!!
Vou enviar-te uma MP .....
afinal sempre tinhas razao,eu avisei deste problema sempre que lá fui,mas nao me deram ouvidos | |
| | | Lupan
Moto : Yamaha XT 600 X 2008
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jan 28, 2013 12:15 pm | |
| Eu também já te tinha dito isso... | |
| | | | Moutinho
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jan 28, 2013 9:45 pm | |
| Assunto: Re: Tenere nao liga Seg Jan 28, 2013 10:44 pm | |
| @Montinho eu desconfio que existe algo com as fichas duma determinada população de cablagens fabricas com defeito algo que faz os terminais perderem contacto... ou então já vêm abertos o suficiente para darem problemas e depois têm que trocar a cablagem inteira... pois não se pode trocar ficha a ficha mas isto sou eu a especular | |
| Assunto: Re: Tenere nao liga | |
| | | | Tenere nao liga | |
