| | Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS | |
+16Marques Jorge javleitao Moutinho M4rco portista RuiF Luis Rosado krieg odamA rummi VitorF Edgar Flat_Out NÉNATÉ Luis Aniceto 20 participantes | |
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 3:42 pm | |
| | | RuiF
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 3:54 pm | |
| | | portista
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 4:02 pm | |
| não faço ideia.... isso gostava eu de saber que fusíveis usar... | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 4:39 pm | |
| Pessoal, não tenham assim tanto medo, e tantas duvidas... Isso não morde Um fusivel de 8A chega e sobra (levou de 8 porque era o que tinha na altura), se for de 10A também dá, mas deve-se sempre fugir para baixo. E se não meterem nenhum (não é a conselhavel) também dá, porque no minimo em caso de curto-circuito o fusivel geral da mota vai queimar, mas se ficarem apiados na estrada porque o fusivel geral se queimou não se queixem. O m4rco até já postou um comentário de um gajo com uma mota vermelha que mostra como fazer. E se querem saber a minha opinião quanto ao sitio onde ligar, para mim é directo à bateria com um fusivel em série, e mais nada. Há quem diga que se deve ligar com a chave, outros com os minimos, outros com a mota a sacar cavalo, ou com o braço no ar, etc, etc. Desligar a tomada quando se tira a chave da ignição para que????? Cortar fios originais da mota com que necessidade??? É um terminal de olhal ligado ao "positivo" da bateria com o fusivel, e o "negativo" ligado a um sítio que dê boa condução à massa e pronto. | |
| | | javleitao
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 5:51 pm | |
| - Moutinho escreveu:
- E se querem saber a minha opinião quanto ao sitio onde ligar, para mim é directo à bateria com um fusivel em série, e mais nada. Há quem diga que se deve ligar com a chave, outros com os minimos, outros com a mota a sacar cavalo, ou com o braço no ar, etc, etc.
É um terminal de olhal ligado ao "positivo" da bateria com o fusivel, e o "negativo" ligado a um sítio que dê boa condução à massa e pronto. Concordo plenamente! Tenho assim na ténéré e já assim tinha na XT600. Direto à bateria e um fusivel de 3A que para telemovel ou GPS chega bem. Na XTE até tinha uma ficha com acesso fácil logo a seguir à bateria que era para desligar quando não fosse preciso, mas nunca a desliguei! E para vadiagem costumo levar uma extensão de 3 metros e o telemóvel está a carregar dentro da tenda comigo sem a chave na mota. | |
| | | Jorge
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 7:15 pm | |
| | | M4rco
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 9:09 pm | |
- O m4rco até já postou um comentário de um gajo com uma mota vermelha que mostra como fazer.
Esse gajo até tem feito umas coisas porreiras !!! A minha está directa na bateria e debaixo do assento com 2 saídas ! Já a deixei de noite nos Eskimós a carregar a GoPro (com conversor para usb). | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 9:18 pm | |
| Jorge,
A conversa que fiz acho da para perceber bem que e para quem nao tem conhecimentos tecnicos de electricidade. Trata.se de uma montagem super simples que qualquer pessoa pode fazer. O modo como abordei o assunto, foi para incentivar os mais "timidos" da bricolage.
Quanto a parte de ligar a tomada com corte por botao, ignicao, etc, para mim e cortar as posibilidades de uso. O leitao deu um bom exemplo.
Que vantagem tens em desligar a tomada quando tiras a chave? Se deixares um telemovel a carregar toda a noite, na manha seguinte, ela esta prontinha a dar start.
Quanto ao meu botao de pressao na torneira do deposito, e sem duvida um capricho assim como outras bricolages que eu faco para alem das motas(sao as unicas que conheces) mas limito.me a nao seguir o ditado a risca "casa de ferreiro, espeto de pau".
| | | Marques
Moto : BMW F800 GS
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 9:29 pm | |
| Boas pessoal, Alguém já instalou ou conhece alguém que tenha instalado esta tomada de isqueiro? Não seria melhor se tivesse fusível? O canto em alumínio para aplicar, vem incluído? Queria instalar na minha TÉ e gostei deste, principalmente pelo adaptador. | |
| | | Jorge
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 9:49 pm | |
| Calma Moutinho , não foi nesse sentido, mas sim naquela picardia saudável entre nós... O que eu quis dizer foi que cada um pimpa a máquina como gosta (capricho), tu crias-te um dispositivo para te alertar da posição da torneira, eu não gosto de ter corrente constante... se no carro não tenho e é fechado porque haveria de ter na moto ao alcance de todos... e a solução que encontrei foi ligar aos minimos e assim ter tambem corrente na tomada com a ignição na posição de Parque, ,mas isso implica ter luz de presença (trás) e minimo em LED para evitar descarregar... e isto foi na ST que na Té só tenho com a ignição ligada e pronto... Abr | |
| | | Moutinho
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 10:17 pm | |
| - Jorge. escreveu:
- Calma Moutinho , não foi nesse sentido, mas sim naquela picardia saudável entre nós...
O que eu quis dizer foi que cada um pimpa a máquina como gosta (capricho), tu crias-te um dispositivo para te alertar da posição da torneira, eu não gosto de ter corrente constante... se no carro não tenho e é fechado porque haveria de ter na moto ao alcance de todos, e a solução que encontrei foi ligar aos minimos e assim ter corrente na tomada com a ignição na posição de Parque, ,mas isso implica ter luz de presença (trás) e minimo em LED para evitar descarregar... e isto foi na ST que na Té só tenho com a ignição ligada e pronto...
Abr
No carro nao tens, porque por norma os fabricantes fazem o corte pela ignicao para nao existir o perigo de existir um tolo que ligue la um frigorifico portatil e o deixe la ligado 15 dias, e depois va a marca queixar.se que o carro esta avariado e tem que levar uma bateria nova porque o carro tem 2 anos de garantia. Nao e por fazeres um corte no positivo de uma tomada (que e apenas uma "coisa" que tem dois fios sem nada ligado) que vais deixar um corte de tensao. Quando cortas tensao pela ignicao, o positivo continua a ter tensao junto do canhao, o contacto de potencia do rele do motor de arranque continua com tensao, etc, etc. No carro quando o desligas e o fechas, ele nao esta mais em seguranca porque a tomada de isqueiro esta cortada pela ignicao, entao e os outros circuitos que estao alimentqdos na mesma, os relogios, alarmes, piscas, luzes de stop, as portas continua com tensao para os motores do fecho central, buzina, etc, etc, etc a bateria debaixo do capot continua com um d.d.p. (diferenca de potencial) entre os dois polos de 12 V. Jorge, so la nos States e nos filmes, e que os carros pregam fogo por um curto.circuito da treta. Aqui na "Terra" os fusiveis, disjuntores, e proteccoes funcionam. Para um carro arder tem que ser com muita falta de manutencao, uma avaria de motor que o deixe ferver, um radiador sem agua, um ventilador colado, e um gajo a fazer rali inconscientemente (estou a exagerar, claro, mas tem alguma verdade) | |
| | | samurai19
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS Qui Mar 21, 2013 10:27 pm | |
| | | Jorge
| Moutinho, e quem é que me garante que não vai aparecer o tal tolo a querer ligar o frigorifico à minha moto... Tou a brincar , sei que é panca minha, mas fico mais descansado assim. Quando tiver paciência para isso, vou colocar-lhe um modulo comandado à distância, multi-funcional, e aí já tenho corrente quando quero ou não... | |
| | | Marques
Moto : BMW F800 GS
| | | | Jorge
| | | | Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Montagem de tomada isqueiro MOTOXPLORERS | |
