| Óleo para motor | |
+7devilpark javleitao Luis Rosado ACordeiro Johnny_1056 vitorcosta angelo_lopes 11 participantes |
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jun 28, 2012 11:32 pm | |
| Macal, mas é uma M2.3. Motor minarelli 3 velocidades Sim o oleo é direto na gasolina Teoricamente devia ser 4%, na prática só meto 3%. Mas a experiencia que eu tenho desse óleo não é em motores performantes | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Óleo para motor Sex Jun 29, 2012 12:44 am | |
| Lindo. A caixa passa no punho ou no motor? Abraço | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Óleo para motor Sex Jun 29, 2012 6:59 am | |
| Assunto: Re: Óleo para motor Sáb Jun 30, 2012 5:19 pm | |
| Com isto tudo fiquei com uma dúvida: dentro da mesma graduação, quais as principais diferenças entre usar óleo mineral ou semi-sintético (além dos intervalos de substituição e preço)? Já ouvi falar que para motores com camisa a ferro, por ex: honda xr, os sintéticos são desnecessários. Se for verdade temos aqui mais um factor a ter em conta Depois também se fala em temperaturas extremas que o óleo poderá atingir. Aqui para a minha xtz os sintéticos talvez sejam desnecessários | |
| Assunto: Re: Óleo para motor Sáb Jun 30, 2012 5:30 pm | |
| @Jav Semi-sintetico é o presente para todos os motores o oleo vai lubrificar a caixa, embraiagem, comando de valvulas, etc etc e é o lubrificante para todos os motores | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Óleo para motor Sáb Jun 30, 2012 8:21 pm | |
| E é importante que o óleo não perca propriedades a temperaturas elevadas, situação em que os óleos minerais são inferiores.
A minha XT600 é arrefecida a ar e nem radiador de óleo tem. Normalmente eu ando a despachar e a deslocação do ar ajuda ao arrefecimento. Andar devagarinho ... é como um carro em cidade no pára-arranca. Passa a vida a ligar o ventilador do radiador.
Desculpem a minha ignorância, mas as XTZ e as novas 660 são arrefecidas a água? E as que são arrefecidas a ar têm radiador de óleo? | |
| Assunto: Re: Óleo para motor Sáb Jun 30, 2012 8:36 pm | |
| - angelo_lopes escreveu:
- E é importante que o óleo não perca propriedades a temperaturas elevadas, situação em que os óleos minerais são inferiores.
Desculpem a minha ignorância, mas as XTZ e as novas 660 são arrefecidas a água? E as que são arrefecidas a ar têm radiador de óleo? As 660 são todas refrigeradas a água. Velhas e novas. A XT600Z é a ar, mas acho que tem radiador de oleo Na minha sei que o óleo não sofre de sobreaquecimento porque tenho termómetro de vareta. Na xt600 nunca tive termómetro, mas por vezes com o motor bem quente, ia a ver o nível do óleo e sentia-lhe a temperatura no dedo. Na 660 encosto a vareta ao dedo com o óleo a 70/80º e consigo lá deixar o dedo encostado | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Óleo para motor Qua Jul 04, 2012 10:12 pm | |
| [img] [/img] Boas pessoal, alguem conhece esta marca? Será bom para a xt 600, usei este oleo numa 125 que tive e ainda tenho esta embalagem em casa. Posso usar este oleo para os acertos de nivel? O oleo que tenho no motor é o yamalube 10W40 semi sintetico. Obrigado | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Óleo para motor Qua Jul 04, 2012 11:44 pm | |
| Nunca ouvi falar nessa marca, mas mesmo que fosse uma marca muito conhecida eu não misturava... Poder pode, mas não se deve fazer isso. | |
MauricioQuaresma
Moto : XT 350z -Mini Ténéré
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jul 05, 2012 12:33 am | |
| Acho que aprendi mais neste topico, do que em muitas horas de pesquisa na net ! Obrigado !
p.s : ninguem usa IPONE ? Neste momento estou a usar ipone R4000 Off-Road . Muito, mas muito satisfeito com este oleo , tendo provas dadas quando fiz quase 7.000 km com o mesmo oleo (1,3L), com pequenos acrescentos de oleo mineral do supermercado . Digamos que quando fiz a mudança, a consistencia era tipo agua .
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jul 05, 2012 12:56 am | |
| A Valthor tem produtos muito bons o único que conheço é para limpar carburadores mas esse não conheço... | |
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jul 05, 2012 9:58 am | |
| Boas; Não consigo compreender... Quanto é que vale o motor da vossa moto? Quanto é que custa uma avaria e correspondente tempo sem moto? Só defendo a utilização de óleo de outras marcas diferentes da que está no motor em situações limite, para desenrascar. Já tive que o fazer algumas vezes. Mas assim que posso, mudo o óleo e respectivo filtro. Mais vale um óleo pior do que a falta dele.
Os lubrificantes VALTHOR são produzidos pela Valpercan SL, uma marca espanhola. Não conhecia esta marca, nem sequer alguma vez a vi ligada ao motociclismo ou automobilismo. Até pode ter produtos bons, mas nunca conseguirá estar ao nível duma marca de topo.
Tintas72, vai mas é buscar um litro de Yamalube ao sítio onde costumas ir e deixa esse óleo para lubrificar algumas coisas que precises, nem que seja a corrente. | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jul 05, 2012 11:15 am | |
- A Valthor tem produtos muito bons
mas esse não conheço... Amigo EdgarProduto para limpar carburadores? Eu limpo e sempre limpei com gasolina, agora já não é assim? A gasolina está muito cara, 1 litro custa mais de 1,5 Euros, mas um sprayzito de 300 ou 400 ml não custará menos de 5 ou 6 Euros. Será que me está a passar alguma coisa, ou estás a lutar para levar a Empresa à insolvência? Abraço grande, Angelo | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Óleo para motor Qui Jul 05, 2012 2:05 pm | |
| Boas pessoal, obrigado pelas respostas. - Citação :
- Tintas72, vai mas é buscar um litro de Yamalube ao sítio onde costumas ir e deixa esse óleo para lubrificar algumas coisas que precises, nem que seja a corrente.
È isso vou fazer. | |
| Assunto: Re: Óleo para motor | |
| Óleo para motor | |
