| Suporte alforges xt 600E | |
shok
Moto : Yamaha xt 600E
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Ter Fev 21, 2012 11:29 pm | |
| já pensei noutra coisa.
entre os ferros vou colocar rede eletrosoldada, assim a alforge assenta melhor.
no espaço entre o plástico e o suporte vai viajar a tenda, que até é pequenina e cabe lá perfeitamente.
mas isso só lá para sábado. ou amanha á tarde hehehe | |
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Ter Fev 21, 2012 11:37 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
Nesse espaço podes poder um Tool Tube e fica mais preenchido... concordo inteiramente com o Pires !!! Cumps | |
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Ter Fev 21, 2012 11:38 pm | |
| Vou pensar nisso, mas dá espaço para os dois, tenda e tooltube heheh a tenda que comprei para a mota até é pequenina. | |
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Ter Fev 21, 2012 11:47 pm | |
| já andei com as alforges carregadas sem os suportes e é difícil domar a bicha.
principalmente a curvar, espero que com os suportes as curvas voltem ao normal. | |
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Ter Fev 21, 2012 11:50 pm | |
| É como os equilibristas de circo, geralmente usam uma vara enorme para dar equilibrio | |
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Qua Fev 22, 2012 12:02 am | |
| deve ser isso, mas eu não quero ir para o circo... quero é andar de mota. | |
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Qua Fev 22, 2012 12:17 am | |
| Nem eu quis insinuar tal coisa, apenas dei uma referencia relativamente ao equilibrio na distancia dos suportes | |
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Qua Fev 22, 2012 12:22 am | |
| tava na palhaçada gonças29, eu percebi. | |
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Qua Fev 22, 2012 2:37 am | |
| Está muito fixe Mas permitam-me fazer uma critica... a coisa está excelente, e com uma limadela nas soldaduras e um pouco de tinta... fica com novo e vai ser muito funcional... e pratico para levar a bagagem... A critica é: sou da opinião que os suportes devem ficar o mais próximo do centro da mota... ou seja deixar o do lado do escapo mais fora... mas o outro mais dentro... fazer isso permite podermos levar um lado com mais peso e outro mais leve... o que fica mais dentro pode ser carregado com as coisas mais pesadas... e o outro com as coisas mais leves e volumosas recentemente carreguei uma saca de batatas com 20kgs na mota e foi possível porque está muito próximo do centro da mota... se tivesse tentado fazer isto do lado do escapo era muito difícil de conduzir a mota Mas também é verdade, que o teu trabalho tem algo de muito positivo que ainda não foi dito ao afastares o suporte do lado que não tem o escapo, permite teres acesso à bateria e ao kit de ferramentas sem tirar o suporte e mete todo o peso dos alforges quase na zona do pendura... e deve dar uma condução fantástica, mesmo com a mota pesada e também não vai sujar o saco com óleo que salta da corrente ABR | |
shok
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E Qua Fev 22, 2012 9:38 pm | |
- Está muito fixe
ABR Eu já andei com as alforges carregadas na posição de como vai ficar agora, e posso dizer que fica com uma condução muito louca. Normalmente faço assim, nas alforges levo a roupa o que não tem muito peso. O top case anda quase sempre vazia, porque só o utilizo para guardar o capacete, casaca, luvas, maquina fotográfica, etc... mas já levei: alforges carregadas com roupa para 15 dias, top case com, portátil, disco multimédia, maquina fotográfica, maquina de filmar, botas e uma casaca Foi a vês que carreguei mais, mas nas curvas acontecia-me o problema de uma estar mais encostada que a outra e então desequilibrava a condução. | |
| Assunto: Re: Suporte alforges xt 600E | |
