| Como lavar a XT ?? | |
+10angelo_lopes brucuro odamA lennoxlewis Rui Ludovico Edgar Pmvpires Jarod NÉNATÉ Gil 14 participantes |
Gil
Moto : XTZ 660 Ténéré
| Assunto: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 7:32 pm | |
| Ola, tenho uma duvida ja ha mt tempo Para lavar a mota dp de dar uma volta devo : - esperar que o motor arrefeça e dp dar uma mangueirada - ou posso dar o banho mesmo com o motor quente - ou dou o banho com o motor a trabalhar Como é que voçes fazem Abraços | |
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 7:42 pm | |
| @ Gil , se a mota esta fria nao ha problema e sempre de cima para baixou se for com karcher o melhor ainda de mangueirada, com o motor quente convem ser com a mota a trabalhar. Pelos o menos foi o que aprendi desde que estou no CXTP. | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 7:57 pm | |
| Mota fria lavas normalmente com ela desligada.
Mota quente lavo sempre com ela a trabalhar. | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 7:59 pm | |
| - Jarod escreveu:
- Mota fria lavas normalmente com ela desligada.
Mota quente lavo sempre com ela a trabalhar. +1Eu depois de lavar a Black vou sempre dar uma volta com ela para enxugar... | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 8:02 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Jarod escreveu:
Eu depois de lavar a Black vou sempre dar uma volta com ela para enxugar... Pois é...Esqueci-me dessa!! Convém sempre secar a mota para evitar ferrugem... Eu normalmente lavo a minha em Sesimbra e vem 30kms a secar até casa... | |
Gil
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Seg Set 12, 2011 10:26 pm | |
| ok muito obrigado | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Ter Set 13, 2011 1:53 am | |
| Boas não sou muito adepto de lavar a mota mas quando lavo, tento lava-la sempre com o motor frio ou morno... para evitar chocos térmicos... tapo sempre o escapo com um saco ou um garrafa de plástico (tipo rolha) Depois... como já foi dito aqueço bem o motor para evaporar as humidades dou uma volta para enxugar os discos de travão, transmissão e outras partes moveis... e para terminar a lavagem, lubrifico tudo muito bem corrente, peseiras, e o descanso... só mais uma coisa... evito sempre usar agua com muita pressão próximo de algumas zonas mais sensíveis... | |
Gil
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Ter Set 13, 2011 10:30 pm | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qua Set 14, 2011 12:55 am | |
| - Gil escreveu:
- @ Edgar
para evitar chocos térmicos... !!???
É para evitar ps chocos, sibas ou sépias que são moluscos marinhos da classe Cephalopoda, ordem Sepiida. Os chocos têm uma concha interna, bolsa de tinta, oito braços e dois tentáculos. Possuem uma capacidade de camuflagem considerada superior à de um camaleão; suas gamas incríveis de cores são devidas às células especiais, os cromatóforos. Um animal tímido, os chocos têm uma vida tanto diurna como noturna, alimentando-se de outros pequenos seres, tais como camarões, peixes e outros. Depois que capturam suas presas, eles as matam com um mecanismo na sua boca, semelhante a uma faca, com que retalham suas vítimas. Pode ser muito mau para a mecânica | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qua Set 14, 2011 12:58 am | |
Rui Ludovico
Moto : YAMAHA TENERE 660Z
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qui Set 15, 2011 2:32 pm | |
| Quando estudei mecanica sempre me disseram que nunca se deve lavar um motor quente (com agua fria) precisamente por causa da diferença de temperatura que pode literalmente rachar partes metalicas. Se a agua estiver mais quente e diferença tb será menor e não vejo a vantagem dum motor a trabalhar (a gerar calor e a levar com água fria).
O metal com calor dilata tando frio contrai e é esta expanção repentina que provoca fissuras no metal.
Eu lavo (quando lavo) sempre depois do motor estar completamente arrefecido. | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qui Set 15, 2011 4:42 pm | |
| @Rui Ludovico +1sempre como motor desligado... e o mais próximo da temperatura ambiente | |
Gil
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qui Set 15, 2011 11:31 pm | |
| ok obrigado | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qua Out 19, 2011 11:22 pm | |
| lavo no elefante com motor quente e agua quente.. | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? Qui Out 20, 2011 12:35 am | |
| Boas... Mas a agua do elefante sai a uns 40º e o motor está a mais de 100º a agua quente do elefante... deve ter um efeito igual ou próximo da agua "dita" fria (à temperatura ambiente) | |
| Assunto: Re: Como lavar a XT ?? | |
