| Manual BWS | |
+3Edgar mariomcarvalho frdsilva 7 participantes |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 4:14 pm | |
| Caríssimos, Alguém me consegue arranjar (ou indicar onde se pode arranjar) um manual técnico para uma Yamaha BWS 1993? Grato. | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 4:51 pm | |
| o que é que precisas da bws? qual é o modelo? original? ng? | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 4:59 pm | |
| manual: http://www.scooteringmanitoba.com/forum/files/BWs_Service_Manual.pdf | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 7:34 pm | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 8:12 pm | |
| - mariomcarvalho escreveu:
- o que é que precisas da bws? qual é o modelo? original? ng?
Neste momento já consegui comprar quase tudo (farolim, suporte, escape...), não tive muita sorte com o que mais me interessava: as carenagens. A que me fazia mais falta (onde está o canhão) comprei e chegou partida pelo correio... Além de algumas carenagens que ainda quero arranjar já só me falta o amortecedor de trás. A frente está em mau estado pois a suspensão é com umas molas muito duvidosas e aquilo não vale nada. Penso que até era de trocar pelas do modelo seguinte, será que dá? Cumprimentos. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 9:47 pm | |
| esse manual difere um pouco pois é americano acho...de qq das formas é praticamente igual. relativamente a carenagens eu tenho por cá isso acho eu. se nao me engano tenho lá o plastico do piso da mbk e o do canhao da ignicao da ng mas é tudo igual. é que já desmontei e montei duas dessas...uma original ou mbk e uma ng. essa ainda é das que tem travao tambor atrás? de resto isso dá tudo para ser trocado. a minha original chegou a ter as suspencoes da aerox montadas. só faltou mesmo meter-lhe o motor da aerox... eu vou confirmar se ainda tenho esse material na garagem e digo-te qq coisa depois. em todo caso peças pra isso poderás encontrar ou no olx ou entao vai ao forum das scooters http://www.scooterstyle.net/ . lá tb poderás encontrar material usado á venda. tb podes tentar a motoclasse http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewCategory&category_id=31 se precisres de alguma peça em particular eu dou um toque ao meu mecanico pois ele ficou com a minha ng pra passar o quadro dela para outra scooter que ele tinha esta foi a minha mbk. na altura ainda tava de origem. quando a vendi ja tava com jantes, suspenções e sistema de travagem da aerox á frente e atrás. tava um bixo | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 10:10 pm | |
| Obrigado pela resposta e pela disponibilidade. A minha é exactamente igual à tua , mas essa suspensão... A minha deve ser da primeiras. É de 93 e é exactamente igual à mbk que também surgiu nessa altura. Eu tinha a yamaha e um amigo meu a mbk exactamente igual. Tem tambor atrás. Não a tenho aqui comigo na Madeira (daí a foto ranhosa ) , mas em breve vou estar a dar uma aceleradelas com a criançada. Está quase um ano parada e pega sem dificuldades... Vou fazer o ponto da situação e agradeço novamente a tua disponibilidade. (curiosamente algumas das peças que comprei foi a uma pessoa que se chamava Mário Carvalho e tinha uma xt 600, cheguei a penar que fosses tu ) | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 10:49 pm | |
| essas suspencoes é das primeiras. esse material consegues arranjar bem barato. se precisares de alguma coisa avisa. entretanto vou ver dos plasticos que aqui tenho | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Manual BWS Qua Jul 20, 2011 10:50 pm | |
| olha os plasticos que tenho são estes. ainda tenho as fotos que tirei quandos os pus á venda. dão-te jeito? tudo o resto podes alterar por material mais recente na tua bws. com excepção do travao de tras de tambor. ai é bem mais complicado pois terás de fazer dois furos para meteres uma chapa que servirá de apoio para fixares a bomba de travão. para aquilo que a bws anda se calhar nao valerá a pena. eu fiz isso na minha mas tinha o motor alterado. além disso como se trava mais com o da frente, nao justifica tanto trabalho nisso. basta a pores de origem...uma pinturazita nisso e fica como nova. | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Qui Jul 21, 2011 11:44 am | |
| Boas, A base dos pés, para já, não faz falta. Acho que consigo recuperar a minha... A outra peça é muito diferente, repara: É feita de um plástico duro e quebrável... Vou tentar unir as partes rachadas com super cola e um ferro de soldar (Não vou soldar, só derreter por trás ) Saudações. | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Ter Jun 19, 2012 12:31 pm | |
| Boas, A minha BW's tem a direcção desalinhada relativamente à roda... Alguém tem umas dicas para alinhar isso da melhor maneira? (Penso que é preciso uma chave própria ) Obrigado! | |
| Assunto: Re: Manual BWS Ter Jun 19, 2012 12:57 pm | |
| - frdsilva escreveu:
- Boas,
Obrigado! Não tenho a certeza... mas arrisco dizer que é muito simples e fácil de fazer e basta ter 2 chaves de bocas na pagina 6:27 do manual tem o procedimento para isso - mariomcarvalho escreveu:
- manual:
http://www.scooteringmanitoba.com/forum/files/BWs_Service_Manual.pdf basicamente... depois de tirar-mos os plásticos (pag 3:4 e a 3:5) temos acesso ao ajuste do guiador... é muito parecido com o principio das bicicletas Acho que é isto que procuras | |
frdsilva
| Assunto: Re: Manual BWS Ter Jun 19, 2012 3:52 pm | |
| Obrigado! Não tenho a moto comigo, mas queria ver se nas férias resolvo isso... Estou a ver que é simples , acho que na minha aquelas "porcas dentadas" estão desencontradas e não deviam... | |
| Assunto: Re: Manual BWS Ter Jun 19, 2012 6:50 pm | |
Luis Rosado
Moto : XTZ 660 TENERE
| Assunto: Re: Manual BWS Ter Jun 19, 2012 7:15 pm | |
| No caso de interessar ao pessoal, este site tem muito material para estas maquinas ... eu ainda hoje passei la, e no caso de ser preciso, posso trazer material para cima ... comprei la uns espelhos e estou para comprar pneus para a MBK ... julgo que pela data dos posts o companheiro do topico ja deve ter resolvido a situação, mas fica a info
http://www.motonews.pt/25.php?seccao=6_129&sort=2a&page=3
| Assunto: Re: Manual BWS | |
| Manual BWS | |
