| Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST | |
ricasbeiro
| Assunto: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 12:12 am | |
| Boas noites
Necessito de as membranas do carburador visto que as minhas se estragaram com o tempo, estao rotas, ou entao a indicação onde as possa comprar e qual o seu nome tecnico
Abraço Ricardo Ribeiro
Última edição por ricasbeiro em Sáb maio 29, 2010 10:11 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 12:29 pm | |
| - ricasbeiro escreveu:
- Tambem necessito de as membranas do carburador visto que as minhas se estragaram com o tempo, estao rotas, ou entao a indicação onde as possa comprar e qual o seu nome tecnico
Boas Eu pelo nome de membranas, não estou a ver o que é? não será isto, o diafragma? https://2img.net/h/i193.photobucket.com/albums/z270/luiz_santoro/KITDIAFRAGMAS.jpg Ou então as falanges? Mas pelo nome que dizes deve ser os diafragmas qualquer peça que precises para a ST, é fácil de se comprar tanto de origem como da concorrência... por exemplo se for os diafragmas tens deste 22€ a 70€ http://www.kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=/homepages/9/d137491271/htdocs/com/ssl/grafic/pdf/Katalog/Seite/079.pdf são iguais aos da TDM850 e TRX850 Era porreiro se conseguisse-mos identificar a peça através duma foto... | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 3:17 pm | |
| Boas
É mesmo isso...
na altura do post faltava-me a palabra, o diafragma. Os meus estao todos defeitos, a moto teve muito tempo parada e a gasolina desfez a borracha toda, parece leite creme :)
as medidas sao todas iguais ou ha varios modelos
cumps ricardo ribeiro | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 4:01 pm | |
| Boas, novamente
Onde posso comprar isso na concorrencia?
liguei para o representante yamaha mais perto de mim e ele pediu-me 176.79€ mais iva por cada um, dassss
espero que se consiga mais barato se nao fica mais caro que a mota :)
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 5:45 pm | |
| Na Kedo eles têm: podes consultar aqui o catalogo... http://www.kedo.com/ podes utilizar este tradutor, se não tiveres um... http://tradukka.com/ sobre os vários modelos que existem, só um ST que foi vendida na Alemanha no ano 1989, é que tinha um carburador diferente... e existe qualquer coisa diferente a partir de 1997... e de 1995 na TDM... Mas a tua é de 1993 como a ST do Marco... mas depois podemos confirmar isso, antes de gastares dinheiro... Abre este desenho para ver se conseguimos identificar a peça (diafragma)... é que existe um diafragma para fechar o ar que custa 13€, que é o numero 22... quando souberes qual o numero da peça no desenho posta a resposta... Devias de fazer o donwload do manual de serviço da tua ST podes fazer aqui: http://www.rkauto.com.br/xtz750/ (Colaboração Raul Kiaer) Se não der aqui há mais http://clubextportugal.com/manuais-tecnicos-f21/manuais-de-servico-donwload-t23.htm Abr | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 8:00 pm | |
| Boas
O que necessito é o 19.
Daqui pouco vou tirar umas fotos e ja coloco aqui
Cumps ricardo ribeiro | |
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 8:17 pm | |
- O que necessito é o 19.
Isso é 70€ mais portes envio http://www.kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=/homepages/9/d137491271/htdocs/com/ssl/grafic/pdf/Katalog/Seite/079.pdf muito diferente dos tais 176€ vezes dois mais iva O que eles tem e custa esse preço é um kit para para o carburador que custa +/- isso e o kit é composto por todas as peças, jigleres, juntas, molas, diafragmas, etc etc deve de haver um erro da parte de quem deu o preço na Yamaha... ou algum mal entendido... porque a diferença preços é enorme... ABR | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 8:25 pm | |
| aqui vao as fotos https://2img.net/r/ihimizer/img245/7351/p1010513ix.jpg isto foi o estado em que ficou, a mota teve muito tempo parada e a gasolina desfez a borracha | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sex maio 28, 2010 9:08 pm | |
| a borracha ficou toda desfeita e colada no carburador como se pode ver na foto https://2img.net/r/ihimizer/img69/4918/p1010511w.jpg hoje a tarde liguei para um agente da yamaha e depois enviou-me um fax com a ref de todos os componentes do carburador que retirou do sistema deles https://2img.net/r/ihimizer/img179/6349/p1010523i.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img534/156/p1010524.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img580/4686/p1010525j.jpg cumps ricardo ribeiro | |
Clube.XT Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sáb maio 29, 2010 2:02 am | |
| Ricardo e Edgar, eu movi os vossos Posts para aqui
http://clubextportugal.com/pecas-e-acessorios-f2/procuro-membranas-do-carburador-xtz-750-st-t224.htm
Ricardo se não se importa, criava um novo para os documentos aqui
http://clubextportugal.com/compra-se-f16/
Espero que compreendem esta pequena alteração, mas no futuro vai facilitar encontrar e ler o Post. E esta informação que estão a trocar pode vir a ser importante para outros usuários do Forum, e se ficar nos classificados, tem o acesso um pouco camuflado.
Obrigado Admin | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sáb maio 29, 2010 11:09 am | |
| boas
será que é isto
http://www.kedo.de/products/41454.html
abraço ricardo ribeiro | |
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Sáb maio 29, 2010 11:57 am | |
- será que é isto
http://www.kedo.de/products/41454.html Tiro e queda :lol: :cheers: :cheers: Só pode ser... aqui neste link podemos ver a referencia da peça (30328) que custa 70€ e a referencia 41454 é só a membrana (diafragma) que custa 22€ http://www.kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=/homepages/9/d137491271/htdocs/com/ssl/grafic/pdf/Katalog/Seite/079.pdf Este catalogo está em alemão e não é fácil de perceber... podes ainda enviar um email para o apoio técnico deles escrito em inglês, que eles dão-te uma resposta... Mas não falha é isso mesmo... Acho que os portes são 20€, e podes encomendar mais algumas coisas, que pagas o mesmo... ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Outros DadosO carburador em questão é este (vezes dois) Fabricante | Modelo | | | MIKUNI | BDST 38 |
E sem querer estar a meter os pés pelas mãos :face: esse carburador é utilizado e muitos modelos, ex: TDM 850 TRX 850 FZR 750 R Gagiva Elefant Ducati Monster M750 Harley ?? ABR | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Seg maio 31, 2010 9:41 pm | |
| Boas
Ontem a noite fiz a compra online no site da kedo dos tão pretendidos diafragmas. Hoje ao meio da tarde recebo um email da kedo a dizer que a encomenda já foi despachada para a transportadora. Agora é so aguardar que a encomenda chegue e que seja o pretendido
os diafragmas ficaram em 22.50€ cada um que no total ficou em 45€. como por pagamentos efectuados com cartao de credito as encomendas têm que ter valor igual ou superior a 50€ comprei mais um artigo ao acaso no valor de 5€ para o valor total ser igual a 50€ os portes ficaram em 20€ total da encomenta entregue em casa 70€
ca em portugal cada um custava a modica quantia de 176.79€ cada um mais o respectivo IVA e portes vejam quanto não poupei
quando a encomenda chegar informo para recomendar ou alertar :)
Cumprimentos Ricardo Ribeiro | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Ter Jun 01, 2010 7:48 am | |
| Bons dias
Diafragma kilometro a kilometro.....
DE 31/05/2010 10:47 BILLING INFORMATION RECEIVED
31/05/2010 20:04 ORIGIN SCAN
HAMBURG, DE 31/05/2010 20:42 DEPARTURE SCAN
01/06/2010 0:59 ARRIVAL SCAN
HERNE-BOERNIG, DE 01/06/2010 4:00 UPS INTERNAL ACTIVITY
abraço Ricardo Ribeiro | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST Ter Jun 01, 2010 6:36 pm | |
| Boas
a meio caminho....
CHILLY MAZARIN, PARI, FR 01/06/2010 18:02 ARRIVAL SCAN
cumps Ricardo Ribeiro | |
| Assunto: Re: Procuro diafragma do carburador XTZ 750 ST | |
