| ARREGAÇA AS MANGAS | |
+29RicardoGP krieg paulo NunoM90 rummi Clube.XT rui braz vasfred Fortuna NÉNATÉ Henriques Pedro lennoxlewis joaoc Figa5 Osório Sub Iceman Pmvpires vitorcosta DDiniz Kaparica NunoGavazzi DC odracir Pedro BC Jarod Marco F. Edgar 33 participantes |
Osório Curioso
| Assunto: oficina Qui Jul 01, 2010 4:38 pm | |
| Bem eu na tenho xt pra arranjar mas pode ser que de pra ir quando poderes confirma horário. Abraço | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Qui Jul 01, 2010 5:02 pm | |
| - Osório escreveu:
- Bem eu na tenho xt pra arranjar mas pode ser que de pra ir quando poderes confirma horário.
Abraço Amigo por volta das 9 horas da manhã eu já lá estou... e quando acaba não sabemos... podes aparecer a qualquer hora (a malta só vai fazer uma pausa para comer qualquer coisa, que ainda não sabemos como e onde vai ser...) ABR | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Qui Jul 01, 2010 5:27 pm | |
| Vai na volta ainda consigo aparecer 30 ou 45min cedo com que tinha previsto, tive aqui uma desmarcação. | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Qui Jul 01, 2010 7:53 pm | |
| nao se esquecam é de tirar fotos para partilharem com o pessoal que nao pode ir e ate podiam era tirar umas fotos dos passos a fazer nas revisoes das maquinas tipo 'DIY'... abraços | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Sáb Jul 03, 2010 10:58 pm | |
| Boas malta, hoje realizamos a nossa revisao mensal das maquinas . Tivemos poucos ''clientes'' mas mesmo assim conseguimos preencher o dia todo , sempre em boa companhia e desta vez com almoço incluido :face: Primeiro cliente , Kawasaki KLR 650 Tengai o nivel de oleo estava perigosamente baixo foi efectuada a substituiçao das pastilhas e do oleo dos travoes , reparem na cor de mel do oleo , estava mesmo em mau estado amigo Edgar a lavar a Tengai para remover qualquer vestigio de oleo dos travoes resultado , ficou a travar muito melhor e ainda nao acamaram ... obrigado Edgar :cheers: entretanto chegou o amigo Osorio ea sua Dragstar 250 Chegada do amigo Gavazi Edgar revela uma reliquia escondida , a sua DT 125de 84' hoje foi um dia de sorte pois consegui adquirir o tipo de capacete que a muito tempo procurava , esta reliquia estava escondida na riquexo do montijo e custou 30€ . Claro que nao é nada comparado com um capacete moderno mas para que aprecia objectos revivalistas de uma determinada epoca , este para mim foi ''ouro sobre azul'' :face: ( os oculos foram um extra que encontrei na garagem do Edgar ) menina que se segue , a minha ST Altura de mudar o oleo da ST , o que se iria revelar algo complexo pois teve de ser purgado em tres sitios diferentes entretanto chegou o amigo Nelson com a sua FZX 750 , a que a pouco tempo o Edgar esperimentou . Ele teve um azar e como resultado torceu a manete de embriagem . Foi uma intervensao de ultima hora mas que como sempre o Edgar solucionou :idea: entretanto o Odracir que se tinha juntado a nos ao almoço , quando se ia embora teve um problema com a bateria e tivemos de dar uma ajuda :face: crise solucionada foi um dia em que poucos compareceram mas tal ja era esperado ,fica dificil com as ferias , praia , festas por tudo o que é lado, conseguir conjugar tudo e ter tempo para vir ate a garagem . Cumps e ate a proxima ediçao | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Dom Jul 04, 2010 12:23 am | |
| vou ver se vou a um desses encontros uma proxima vez... | |
joaoc
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Sáb Jul 10, 2010 12:45 pm | |
| para quando um novo pit stop? penso k nao preciso visto terem me dito na Yamaha k lhe tinham feito uma revisão antes de a comprar,mas mais vale prevenir e visto eu não perceber nada de manutençaõ de motos ja ficava com mais conhecimentos e a saber se ta td OK com a máquina.
cumprs | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Sáb Jul 10, 2010 1:06 pm | |
| Boas Joao ,
as revisoes mensais realizam-se sempre no 1º sabado de cada mes . Assim se axas que vais precisar de fazer alguma coisa a maquina escreve aqui o tipo de intervençao e tenta arranjar o material caso seja necessario substituir alguma coisa . Caso te esqueças de algo temos aqui perto a Riquexo do Montijo e eles tem grande stock de material .
Cumps | |
DDiniz
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Seg Jul 12, 2010 12:22 pm | |
| Mais um dia de tratamento às máquinas!!! A minha tb precisa de ver umas coisas, mas nesse dia ñ deu mesmo! Ainda por cima no próximo que se organizar ñ estou cá, pois estou de férias... Bem a minha XT vai aguardar 8) | |
joaoc
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Seg Jul 12, 2010 3:30 pm | |
| Boas,por vezes a 1ª nao me quer entrar,tenho ou de empurrar um pouco ou deixa la descair para entrar.
O que será isso? Ou é normal!
Também acho estranho a manete da embraiagem nao recolher completamente,parece me que tem uma folga ou assim!
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Seg Jul 12, 2010 6:48 pm | |
| Boas Joao,
o Odracir tinha um problema semelhante , mas em vez de ser a 1ª era o ponto morto e a caixa era dificil de operar , alem de um historial de embraiagens a patinar que so ele pode mesmo reportar de forma fidedigna (tal era o drama envolvido :face: ) . Nao sou nenhum perito mas sempre tive gosto pela mecanica e nestas coisas a curiosidade e o raciocinio logico ajudam a solucionar problemas que parecem maiores do que realmente sao . No caso da XT do Odracir passavasse o mesmo que com a tua , existia uma tal folga que quase metade da manete nao acionava a embraiagem na zona da caixa de velocidades , e curiosamente as XT tem todas essa folga na manete que nao recolhe totalmente originando quase sempre erros quando chega a altura de afinal a mesma . Apos utilizar a XT do Edgar como ''grupo de controle'' cheguei a conclusao que a folga era superior ao recomendado e apos uma ligeira afinaçao a mota parecia nova , nem patinava , nem era rija e ja se encontrava o ponto morto com relativa facilidade . Assim acho que é mesmo uma questao de afinaçao 8)
Cumps | |
joaoc
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Ter Jul 13, 2010 9:04 am | |
| E como posso afinar?
Á partida que nao seja nada de complicado porque sou mesmo um 0 em mecânica! :lol: | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Ter Jul 13, 2010 6:12 pm | |
| Epa o que vem recomendado no manual é entre 3-5mm , assim é uma questao de ires a manete e deixar essa folga , mas atençao que a manete da nao recolhe totalmente e é ai que regra geral reside o erro por parte de quem afina ... faz tudo como se tal folga nao existisse e deixa apenas os 3-5mm recomendados . Tenta tambem perceber se accionas a alavanca na caixa de velocidade quando esgotas a tal folga . Mas se nao te sentires a vontade podes sempre vir um fim de semana destes ao Espichel e damos uma olhada nisso :face:
Cumps | |
joaoc
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Qua Jul 14, 2010 1:01 am | |
| pode ficar ja combinado para este domingo se quiseres,já ando a pensar em me juntar a voces no passeio. | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS Qua Jul 14, 2010 6:26 am | |
| Pois é ... mas neste fim de semana nao vai dar mesmo para nada , o meu cunhado vai se casar no sabado e a festa vai se estender ate domingo , a ser so mesmo no decorrer da proxima semana ( FERIAS :face: ) ou entao no domingo 25 ...
Cumps | |
| Assunto: Re: ARREGAÇA AS MANGAS | |
