| Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 | |
+45luis xt350 fabian ET600 Bruno Jesus Bruno Mourato rix Guerra tintas72 Paulo Neto pedrof frdsilva MauricioQuaresma Ricardo Cardim Pedro P. webmonstro miguels BC ACordeiro Flat_Out Moutinho javleitao miguelsantos samurai19 Migpedro RuiF paulo Jorge krieg Gil ricasbeiro Gonçalo m84xt Avelino Carvalho devilpark NÉNATÉ Marco constantino rui braz Fortuna Pmvpires DDiniz Kaparica Edgar DC Marco F. Jarod 49 participantes |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Seg Jan 10, 2011 6:43 pm | |
| Mais uma tarde passada de roda da minha motorizada... Com a desculpa de se montar umas protecções de mãos, acabámos por fazer uma revisão à mota praticamente! "Revisão "dos 20900kms - Colocação de protecções de mãos originais Yamaha. - Acerto do nivel de óleo. Levou cerca de 100/150ml. Ultima vez que vi foi há cerca de 400kms... - Limpeza de filtro de ar. - Ajuste da folga da corrente. Mudou-se uma posição no afinador. Foi afinada pelo ultima vez em Junho 2010 e já levou muito off-road em cima desde então... - Verificação da temperatura do rectificador de corrente! Novamente os agradecimentos ao Edgar, só ele para aturar isto tudo! | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Seg Jan 10, 2011 11:29 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Ter Jan 11, 2011 10:34 am | |
| E isso é um problema porque??? O dissipador está lá precisamente para receber o calor e... dissipá-lo.
Imagina isso no rectificador. | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Ter Jan 11, 2011 2:13 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- E isso é um problema porque??? O dissipador está lá precisamente para receber o calor e... dissipá-lo.
Imagina isso no rectificador. Não é um problema mas o rectificador da XT600E tem a fama de aquecer e precisar de uma ventoinha... E estou a tentar provar que não precisa desde que seja o ultimo modelo de rectificador usado na XT600E a partir de 1995... mas desta vez fizemos poucos kms... mas vamos continuar a medir-lhe a temperatura noutros cenários ABR | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Ter Jan 11, 2011 7:29 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Ter Jan 11, 2011 11:07 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Edgar assim sendo as 3tb precisa...
Acho que também não... podes por um dissipador com lamelas de alumínio em cima... e para por isto temos que usar um massa própria, para garantir que está com um contacto uniforme... Mas não deve ser preciso... ABR | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Qui Fev 10, 2011 10:48 pm | |
| 21040kms
- Mudança da Embraiagem da XT600E
Levou: - Kit completo de Embraiagem "EBC Dirt Racer Clutch kit" com a junta do mesmo vendedor alemão do Ebay - Rolamento da embraiagem - 2 trocas de Óleo Yamalube 4S 10W40 e filtro de óleo Yamaha | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sáb Set 17, 2011 6:52 pm | |
| 17/9/2010 24.436kms Limpeza filtro de Ar Ajuste folga da corrente. Foi ajustada a ultima vez em Janeiro... Com a preciosa ajuda do martelo do Marco F. e da sua reconhecida brutidade! E já levo quase 8mil kms conduzidos de mota!! | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sex Out 21, 2011 8:11 pm | |
| 21/10/2011 -- 24800kms
Raios apertados, havia lá uns bem larguitos! Botão do Corte de luzes reparado, já funciona! Punho do acelerador com óleo da corrente, para escorregar melhor. Solução temporária! Verificação do estado da bateria e rectificador. Para já posso ficar descansado com a minha bateria da Katana. Já tem pelo menos 1 ano e meio ( o tempo desde que tenho a mota nas minhas mãos ) e continua com os valores no máximo!
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sáb Out 22, 2011 10:08 am | |
| - Jarod escreveu:
- 21/10/2011 -- 24800kms
12,87 V em vazio 14,3 V às 5000rpm | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Qui Dez 01, 2011 9:42 pm | |
| 25100kms 1 Dez 2011 Limpeza filtro ar e o tubinho do "respiro" de onde saiu quase uma praia... Verificação do nivel oleo, acrescentei 200ml. Mestre Edgar reparou um fio trilhado no pisca traseiro que estava constantemente a falhar. Aproveitámos para fazer um mini-QSF Sand edition que foi o delirio da população local! Por falar nisso, onde andam os videos disso, Admin Braz? | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Qui Dez 01, 2011 10:19 pm | |
Marco constantino
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sáb Dez 03, 2011 12:20 am | |
| De quem é que é essa WR 125, tem mta pinta, já tive pra comprar uma pra Maria mas em SM, mas ela ñ chegava com os pés ao chão tive de abandonar a ideia, é o que dá ter Marias roda 24, em vez de um cavalão alta e loira.......ai ai, bem olha k se lixe esta sempre me vai fazendo o jantar e lavando a roupa sem se queixar Fotos lá com isso então | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sáb Dez 03, 2011 12:23 am | |
| É do filho do Adim , quero dizer, do Braz... | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 Sáb Dez 03, 2011 12:34 am | |
- De quem é que é essa WR 125,
http://www.clubextportugal.com/t1741p75-marquise-para-xt600e#43417 | |
| Assunto: Re: Yamaha XT 600E Jarod // XT600 Adv RS by RR Design apartir da Pag 17 | |
