 Velocidade de Ponta
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Seguinte
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Nov 07, 2011 12:46 pm
jagyver escreveu:
Não me parece que por andar um pouco mais depressa com a mota de tempos a tempos, possamos correr o risco de sermos considerados aceleras ou irresponsáveis. Certo?
Nem mais
Sempre que posso vai a fundo, mas é mesmo a fundo...
porque um pouco de exercício faz sempre bem à mecânica...
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Nov 07, 2011 6:15 pm
Isto é como tudo , tem de haver conta , peso e medida ... se é pra fazer que seja bem feito , tenho telhados de vidro como qulquer um de nos , se bem me recordo o maximo que dei com a minha foi 195km ... entretanto descobri que tinha a mota desafinada a nivel das valvulas e os testes da compressao explicaram isso mesmo com dados concretos , 90psi e 30psi !!! nao admira que nao chegasse aos 200km e o consumo estivesse elevado !!! saiu de la a mandar 130psi em ambos e embora nao me tenha esticado com as ditas vertiginosas ja testei os consumos e esta aprovadissima ... fui recentemente ate Vila Real nela e ao meu ritmo habitual (100/110km/h) e foi sempre nonstop , nem me pediu a reserva
Resumindo , nao é o que cada um de nos faz com as nossas montadas mas sim a forma como o fazemos que nos destingue , ah que ser responsavel acima de tudo e pelo que conheço do nucleo duro do forum isso esta sempre em primeiro lugar ...
Cumps (so a gota é que podia estar mais barata )
odamA
Moto : XT 660 Z Ténéré 2008
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Nov 07, 2011 6:46 pm
As teneres novas com o descanço central dão 199km/h.
Parada dá mais que a andar.............................
ESPÍRITO TÉNÉRÉ
http://espiritotenere.blogspot.com/
YAMAHA XT 660 Z TENERE Aventuras e Experiências
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Nov 07, 2011 7:57 pm
odamA escreveu:
Ouvi dizer ate que se for branca anda mais ...
NJ
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Nov 07, 2011 9:41 pm
eu ja dei mais de 120km/h
rui braz
Moto : XT 660 Z
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Ter Nov 08, 2011 12:16 pm
Ontem dei ........................... 220 !! de repente dei a "volta" bati com o braço na mesa de cabeceira e acordei
Irresponsável !? já fui ! EDIT / E.... ( ás vezes ainda continuo a ser )
Qual o gozo que tirei disso ??? Nenhum ! descargas de adrenalina Momentâneas ...Sim .... mas, e o risco!
Gozo gozo é agarrarem na Motita e fazer um passeio de 2/3 mil kms ....isso sim é GOZO !
Última edição por Jarod em Ter Nov 08, 2011 12:23 pm, editado 2 vez(es) (Razão : O Edit foi para... dizer que por vezes ainda faço as minhas inconscienciazitas)
jagyver
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Nov 10, 2011 11:02 am
Bem, feitas as contas qualquer coisa que façamos com as meninas (as motas, claro... as "outras" é um caso à parte! ) e que nos ponha um sorriso de orelha a orelha na cara já é muito bom!
Nem que seja simplesmente pô-la a trabalhar, ouvi-la um pouco, uma aceleradela e voltar a desligar!
http://pedrojag.daportfolio.com
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Dom Nov 27, 2011 9:48 pm
Ao fim de 3 dias de a ter, deu-me na cabeça estiquei o que consegui, cheguei aos 183 km/h com uma mochila às costas até me chegar perto dum audi todo quitado e ter de abrandar, mas nao devia dar muito mais, que ela ja tava toda rota :p
Ah e foi numa xt660x
jagyver
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Dez 01, 2011 1:37 pm
Não sei se existe outro tópico mais apropriado para este tipo de pergunta mas... e ainda falando em velocidade de ponta... alguém das ST's 750 tem problemas de estabilidade a 130/140 km/h com topcase montado?
Pergunto isto porque a minha com o topcase montado e a rodar entre os 130/140 dança que parece uma maluca! Muitas dançarinas do ventre roem-se de inveja por não dançarem tão bem...
Já obtive várias opiniões e de entre "...é normal, não há nada a fazer, é a limitação da mota ser alta e ter carga atrás..." e "... regula a pré-carga do amortecedor traseiro...", não sei que faça.
É a primeira vez em toda a minha vida que ando com topcase e não fazia ideia de como seria o comportamento da mota.
Assim sendo gostava de contar com a vossa eterna sabedoria por isso, venham de lá as vossas sábias experiências porque neste aspecto... estou a 0 (zero, zerinho mesmo! )
Grande abraço e obrigado!
odamA
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Dez 01, 2011 1:58 pm
....talvez a velocidade de ponta da top-case.......120km/h. Question
ESPÍRITO TÉNÉRÉ
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Dez 01, 2011 7:40 pm
Com esta configuraçao so tenho ''problemas'' acima dos 160km/h ...
Nunca usei topcase , no maximo a bolsa de deposito atras e essa nem dei por ela ... so tens esse problema com o topcase ou tambem o sentes sem ele ??!!! pode ser uma daqueles misterios que um simples largar de guiador ou usar roupa justa ao corpo resolvam
Cumps e ja agora aproveito pra dizer que aprecio bastante o trabalho que fizeste na tua ST
jagyver
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Dez 01, 2011 9:57 pm
Bom... pelo visto acho que deve ser mesmo limitação de uso do topcase , pois sem ele e mesmo com os TKC80 ela tem boa estabilidade aos 180... (ainda não puxei mais por ela desde que regressou à estrada!).
Entretanto disseram-me que por exemplo com o topcase original da Yamaha, a 1200 só "deve" circular a uma velocidade máxima de 110 km/h, segundo indicação da própria Yamaha.
Assim sendo creio que talvez não deva ser demasiado exigente... mas fiquei um pouco remitente: como será que ela se comportará quando o conjunto estiver completo (malas laterais e topcase)? Se calhar passo a andar só a 50!!!
Marco F....
jagyver
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Seg Dez 05, 2011 12:40 am
Afinal sempre há fumo sem haver fogo!!! E ainda bem!
Ontem fui fazer a "viagem" inaugural para ver se conseguia calcular médias e aperceber-me exactamente a que velocidade o topcase marcava presença!
As médias não as consegui fazer como pretendia e o topcase... bom... passou os 130, 140, 150... e só nos 160 tremeu ligeiramente, o que me leva a concluir que devo ter apanhado uma rajada de vento na última vez.
Em todo o caso fica registado 160 com topcase carregado... e não puxei mais porque estava uma ventania do caraças!!!
Assim, sem nada de muito conclusivo, foi este o pretexto para ter "arrastado" dois amigos e as suas montadas e irmos até Almeirim papar uma bela sopa da pedra!!!
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Ter Dez 06, 2011 12:11 am
jagyver escreveu:
Hás-de ler nas instruçoes da topcase no interior da própria, elas geralmente dão para segurança aconselhada de velocidade máxima 120km/h
Guerra
MensagemAssunto: Re: Velocidade de Ponta   Qui Dez 08, 2011 8:06 am
Nos breves quilómetros que conduzi a minha "nova" Super Té 750 fez-me 195km/h, quaaaaase a tocar no red-line.
Suponho que talvez desse 200km/h no máximo dos máximos.
180km/h dá com uma perna ás costas
http://www.safardanas.pt.vu
Velocidade de Ponta
Página 5 de 11Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Seguinte
