| AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) | |
Xarepe
| Assunto: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qua Fev 23, 2011 7:01 pm | |
| Boas, Vou então dar inicio à recuperação da minha XT600 E e quero desde já agradecer toda a ajuda que me poderem dispensar, pelo que já dei umas voltas aqui no nosso cantinho estão muito bem munidos de todo o tipo de informação mecanica/reparações etc achei espectacular. Vou começar por fazer o levantamento de tudo o que é necessário fazer o qual vou actualizando neste tópico: Iniciado em (23/02/2011) Reparações ultimo update (09/03/2011): - Cromar os aros e substituição dos raios - Onde fazer zona de Lisboa?? - Espelhos, senão usados originais podem ser copias - Cópia da Original Motonews 15.00€ - Falta montagem- Ponteira de origem esta está sem o silenciador (já comprei usada vou buscar na 2ª) - Capa para o selim azul - Cópia da Original Azul Motonews 10.20€ - Falta estofador- Disco de traz - Protecção do disto da frente preta - Pintura do quadro - Pintura das manetes - Pintura dos colectores - Ok - Total 16.80€- Pintura da ponteira - Punhos - Protecção das Mãos - Ok - Usado 10.00€- Pintura da mesa do painel - Reparação da tampa do deposito lateral esquerda - Reparação da tampa do deposito lateral direita - Oleo - Filtros ar/oleo - Pintura do braço da supensão traseira - Limpeza e restuaro da caixa de ar - Ok - Total 11.70€- Vela - Cachimbo - Torneira de Combustivel - Ok - Original Nova 24.85€ - Substituição de diversos parafusos (ferrugem tenho de ver os tamanhos/tipos) Total: 24.85 Torneira de Combustivel 10.20 Capa do selim 15.00 Espelhos 10.00 Protecção das Mãos 16.80 Pintura Colectores Escape 11.70 Limpeza e restuaro da caixa de ar --------- 90.00 VOU POSTAR FOTOS DO ANTES E DEPOIS E MANUTENÇÕES/REPARAÇÕES ANTES: DESMONTA: Novas:
Última edição por Xarepe em Seg Abr 04, 2011 7:16 pm, editado 8 vez(es) | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Fev 24, 2011 8:46 am | |
| Parece muito trabalho, mas não é. Tirando as pinturas, tens aqui no forum alguns links de casas que tem material para as nossas máquinas. Experimenta também fazer uma busca na net pelo nome das peças que necessitas. Há kits completos de parafusos para a XT e, de várias cores. Eu também vou comprar qualquer dia. Mete mãos à obra. Boa recuperação. | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Fev 24, 2011 9:31 am | |
| boas. eu sou de sao domingos rana, parede. aqui nesta zona podes lacar o quadro, aros e outras peças que precises. tens a fabrica dureza (http://cmdureza.pai.pt/) que fica perto de tires que faz esse trabalho bom e barato. a pouco tempo mandei lá lacar o quadro e peças do quadro de uma scooter e ficou-me tudo por 70€
em relação a meter raios penso que qualquer oficina de motos te fazem isso. senao vais ao meu mecanico em carcavelos que ele faz isso.
espelhos tens muitas opcoes...uma das quais tb devo optar para o restauro da minha té é os dobraveis. assim quando tiver a andar no mato meto-os pra dentro.
capa do banco, aqui em sao domingos á uma casa de estofagem que poderá fazer isso. nao sei o nome da empresa mas fica na rua 25 abril em sao domingos rana.
espero ter ajudado
Xarepe
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Fev 24, 2011 11:52 am | |
| - krieg escreveu:
- Parece muito trabalho, mas não é.
Boas, Onde posso encontrar esses kits??? Obrigado, Xarepe | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Fev 24, 2011 4:55 pm | |
| - Xarepe escreveu:
- krieg escreveu:
Obrigado, Xarepe Olha aqui, http://cgi.ebay.com/Yamaha-XT600-Engine-Covers-Stainless-Allen-Screws-Bolts-/370245700382?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item56345d0b1e#ht_783wt_707 | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Fev 24, 2011 5:40 pm | |
| Se tiveres alguma duvida que a malta possa ajudar... é só escreveres Os raios de origem são caros e muito resistentes...as vezes troca-los por uns baratuchos é má ideia... mais vale tentar limpa-los e trata-los de alguma forma... As jantes são fáceis de enrraiar... o problema é calibrar ou desempenar e deixar tudo apertado e a 100% mas para um profissional 2 horas de trabalho fica feito... se levares já os raios postos e pronta a ser calibrada... E fiz isso uma vez e foi muito fácil | |
Xarepe
| Assunto: Pintura dos colectores de escape Qua Mar 09, 2011 11:53 pm | |
| - Pintura dos colectores - Ok - Total 16.80€Boas, Despois de muito demontar e catalogar, iniciei o primeiro operação de restauro os danados dos tubos ferrugentos. Material: - Spay alta temperatura 690 graus - Diluente Sintetico - Esponja abraziva - Escova - Escova Rotativa (uma maravilha para este tipo de trabalho) 1º - Escovei com tudo o tinha a ferrugem fora dos tubos 2º - Pintura Limpei bem as peças com o diluente antes de pintar, pintar com muita calma senão sai uma borrada. 3º - FORNO Pois é tive de cozinhar as peças esqueci um promenor das indicações da tinta que após secar +/- 1 hora deve ser sujeita a uma temperatura de 150 graus O jantar foram colectores à chefe | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qua Mar 09, 2011 11:59 pm | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Qui Mar 10, 2011 12:51 am | |
| Boas... Parece ter ficado muito bom acho que devia seguir o teu exemplo e pintar os meus mas eu não tenho forno só tenho uma cloche ABR e boa continuação | |
Xarepe
| Assunto: Limpeza e restuaro da caixa de ar Seg Abr 04, 2011 7:30 pm | |
| - Xarepe escreveu:
Boas, Mais uma fase completada, o maior trabalho foi limpar a dita, depois de muito limpar e lavar lixei tudo com lixa de água fina em seguida apliquei um produto da Motip especial para os para choque pretos dos carros porque tinge para alem de dar brilho. Não fica perfeito mas a diferença é enorme. Abraço, Xarepe | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Seg Abr 04, 2011 8:05 pm | |
| Boas; Bela empreitada que se vislumbra! Quanto aos aros e raios, penso que devias pensar em recuperar o material de origem. Limpar os raios com um esfregão fininho e aplicando pouca força ou também podes usar um produto em pó que geralmente se compra nas drogarias para limpar panelas. Se houver algum raio em mau estado ou cabeça do mesmo compra novos. Quando aos aros podes fazer a mesma coisa, a não ser que estejam muito maus. Os aros originais são DID e bastante resistentes, comprar uns baratos só porque são novos não vale a pena, pois passado pouco tempo estão piores que os originais e além disso são menos resistentes. Se pensares em "gastar umas massas", procura logo uns de alumínio. Os colectores ficaram com bom aspecto, mas eu nem sequer tinha pensado em pô-los no forno, logo tinham tempo de cozer com o calor do motor quando a moto funcionasse. Não sou muito apologista depintar plásticos, fico sempre com algum receio que a pintura comece as descascar ou a estalar... mas parece-me que fizeste um belo trabalho, ficaram com bom aspecto. Força, continuação de bom trabalho e vai dando notícias! | |
Xarepe
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Seg Abr 04, 2011 8:22 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Bela empreitada que se vislumbra! Quanto aos aros e raios, penso que devias pensar em recuperar o material de origem. Limpar os raios com um esfregão fininho e aplicando pouca força ou também podes usar um produto em pó que geralmente se compra nas drogarias para limpar panelas. Se houver algum raio em mau estado ou cabeça do mesmo compra novos. Quando aos aros podes fazer a mesma coisa, a não ser que estejam muito maus. ............
Não sou muito apologista depintar plásticos, fico sempre com algum receio que a pintura comece as descascar ou a estalar... mas parece-me que fizeste um belo trabalho, ficaram com bom aspecto.........
Força, continuação de bom trabalho e vai dando notícias! Boas, Antes de mais obrigado a todos pelos concelhos e apoio, fica já aqui a promessa que pago uma rodada de min's quando estiver pronta Quanto às rodas e restante o interesse é mesmo recuperar ao maximo (Rx3 Reduce Reuse Recicle) No caso das rodas quando comprei a ponteira usada o vendedor ainda me deu um jogo de raios para a roda da frente estão praticamente novos, ainda estou na duvida se as pinto de preto ou mando cromar/lacar. A caixa de ar não foi pintada apenas limpa e aplicado um produto que funciona +/- com uma graxa para os sapatos. Abraço, Xarepe | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Seg Abr 04, 2011 8:54 pm | |
| Belo trabalho A parte de baixo da tampa vai ficar sempre visível... mas agora vai ter bom aspecto Há umas esponjas na parte de fora da caixa... e outra agarrada ao banco... Também vais recupera-las ?? ABR | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Seg Abr 04, 2011 9:25 pm | |
| Boas; Se as cabeças dos raios estiverem em bom estado, nem penses em mudar. Quanto a mandar cromar, não sei, mas tenho ideia de que para ficar um trabalho decente, fica caro. Os raios limpinhos ficam logo com bom aspecto e para não correres o risco de ficarem "picados" em pouco tempo, passa-lhes parafina ou algo com um pano para os protegeres. Esse produto que usaste na caixa do filtro de ar parece-me bastante porreiro, deve evitar que os plásticos fiquem ressequidos. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) Seg Abr 04, 2011 9:31 pm | |
| boas. olha só para dizer que a melhor forma de recuperar os colectores é a jacto de areia. essa pintura nao vai durar muito tempo. eu vou fazer isso nos meus colectores e tao bem piores que os teus. depois boto o resultado | |
| Assunto: Re: AJUDAS PARA RESTAURAÇÃO DA XT600 E (1993) | |
