Assunto: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 4:55 pm
Companheiros,
Pintei á dias a panela de escape da XT, e agora, para terminar esta fase, gostava de pintar os colectores, pois estão todos ferrugentos, e sem tinta.
Mas, parece-me que será um trabalho em vão, pois tenho a sensação que a pintura não irá lá aguentar muito tempo.
O sprays que se vendem por aí dizem, temperatura de 600º mas duvido que resistam ao escaldão à saida do motor.
Já alguém fez este brico? e a pintura aguentou ?
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 5:10 pm
Eu pintei a minha DT125 algumas vezes (o balão de escape e o colector)
usava tinta de alta temperatura em spray (600ºc)
durava algum tempo...
limpava tudo muito bem (desengordurado) e dava-lhe com o spray e depois ligava o motor para aquecer o colector e a tinta e secava instantaneamente...
nunca tire os colector para pintar... isolava todo com jornais...
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 5:12 pm
Boas! Eu fiz esse bricolage na minha primeira XT. Usei tinta de elevada temperatura. Aguentou bem e acabou por ficar bonito pois foi ficando com a tonalidade "normal". Não descascou...
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 10:38 pm
Ok Edgar, "aguentava algum tempo", mas quanto 3/4 meses ou mais?
É que os meus estão um bocado para o ferrugento.
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 10:59 pm
krieg escreveu:
Mais que isso... um ano pelo menos...
na XT nunca pensei em fazer isso, e se um dia eles derem o berro vou comprar estes...
Spoiler:
KEDO
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 11:08 pm
Pois, esses até ficam azuis e duram...
Mas as motos não tem nada de cromado, não ficaria um pouco a destoar do conjunto?
Assunto: Re: Pintar colectores escape Ter Jan 25, 2011 11:19 pm
krieg escreveu:
São de inox e duram uma vida
mas têm um problema... são de competição, e devem ser combinados com um filtro K&N ponteira não sei do quê e tal... mas até esse dia estudo uma forma de montar aquilo sem criar desafinações
sobre a cor nunca vi ao vivo... e também não gosto do cromado... mas na foto fica fixe
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
Assunto: Re: Pintar colectores escape Qua Jan 26, 2011 12:02 am
Eu gostava destes feitos para a minha xt 660 z
[img] [/img]
ricasbeiro
Assunto: Re: Pintar colectores escape Qua Jan 26, 2011 12:20 am
Uma boa solução é a tinta que se usa para pintar os recuperadores de calor das lareiras, normalmente existe em preto fosco ou antracite. Eu pintei os meus colectores de antracite e a tinta aguente impecavelmente as altas temperaturas. Normalmente nas grandes superficies de bricolage encontras latas de spray para isso
odracir
Moto : xt 600e super abelha
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Fev 28, 2011 5:54 am
boas, posso ja dizerte que esses sprays 600 graus nao duram tempo nenhum. na minha ficou bonito 6 meses e ja esta com estava. agarrou bem foi no motor, embora na cabeça haver algus sitios onde nao aderio bem, perto da saida dos coletores. com essa tinta dos recuperadores de calor es capas de ficar melhor servido.....
ricasbeiro
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Fev 28, 2011 7:05 am
A tinta está aiinda como no dia quando pintei o colector. Normalmente o sitio mais critico é na curva a saida da cabeça do motor e mesmo aí ainda tenho a tinta da mesma cor
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Jan 28, 2013 7:49 pm
É desta que vão ser pintalgados. Já os saquei e lixei (mal). Amanhã escova de malha de aço para cima mas, ligada ao berbequim. Vamos ver quanto tempo aguentam. Só passou 1 ano desde que abri este tópico.Os alentejanos são lentos...
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Jan 28, 2013 7:53 pm
Qual é a tinta ?? e tens o preço ??
também devo de pintar os meus
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Jan 28, 2013 7:56 pm
Edgar, será uma qualquer para alta temperatura, ainda não comprei. Motip= €15,00
Assunto: Re: Pintar colectores escape Seg Jan 28, 2013 10:35 pm
Eu estou a pensar em usar um pincel... comprar daquela tinta para as chaminés das lareiras metálicas e vira milha vai à pincelada que até estala
com o pincel cirúrgico e a minha mão de ferro que não treme nem preciso de tirar os colectores fora... vai mesmo no local e depois é só por o motor a bulir que a tinta seca em um minuto
