| Manutenção da Embraiagem | |
+10Moutinho webmonstro Paulo Neto Jorge mariomcarvalho ET600 frdsilva rui braz Fortuna Edgar 14 participantes |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 5:59 pm | |
| desde já obrigado pela rapidez das respostas mudei agora o oleo... mudei de mineral para semisintetico. mas tem tudo haver com a temperatura do motor, a folga muda consuante isso. a primeira vez que aconteceu foi na lousã, mas tem se vindo a agravar, e agora com a alteração do oleo ainda se nota mais... para mudar os discos tem que levar junta...correto?? onde posso ver isso a venda??(os discos) já estou a ficar lixado com a burra, não me dá descanso na carteira. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 6:05 pm | |
| Pois... mas pode o cesto estar com problemas agora se for só os discos e a junta... fica na casa dois 100€ acho que foi este valor que pagamos no ebay por discos da EBC para a XT do Jarod mas temos que aproveitar o óleo | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 6:10 pm | |
| Vou ver arranjo uns discos de ferro usados e assim podias resolver o problema (desenrascavas) por uns tempos bons, com o custo duma junta ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 6:33 pm | |
| pelo que vi la em cima num post teu, é igual a xt600e. isso de arranjar uns usados é que era... mais 100 euros é que não estava a espera. aquilo ainda dá para ir jogando com o afinador da manete, agora tambem não sei quais consequencias que poderá acontecer... no maximo fico sem embraigem?? nos carros é assim, mas nas motas como trabalham com oleo, nao sei. sim...o oleo é novo, tem uns 300 kms. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 7:45 pm | |
| O oleo depende mais da viscosidade Como está mais frio agora o oleo deveria ser o 10w-40
quando aquece fica mais fino e por isso notas a diferença
se não tens folga na manete é porque está a patinar e por isso aqueçe
duvido que os discos de ferro sejam o problema mas só vendo se estiverem muito azulados ou com calo e /ou riscados
mas 1º via como estão e via se o cesto precisa de uma limadela nos dentes
e assim será só os discos de ferodo e com sorte podes até não estragar a junta mas é difícil a junta compras na origem e se for para reaproveitares o oleo tens de lavar tudo bem para evitar entrar lixo no motor
Pessoalmente não reaproveitava o oleo, abria via como está
quanto mais tempo deixas passar mais danificado fica é melhor tratar já
nuno
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 8:00 pm | |
| Pois é... já que está aberto dá-se uma limadela onde trabalha os discos aqui: https://picasaweb.google.com/115904416484987790986/ManutencaoCXTP#5566553268327878706 Não encontro os discos eu nunca atiro nada fora... e tenho uma caixa onde ponho todas as peças usadas... mas não está lá nada acho que ficaram na garagem onde fiz esta reparação http://www.clubextportugal.com/t1402-problema-embraiagem-xt600e?highlight=problema+na+embraiagem e como a garagem foi-nos emprestada, foi quase de certeza para o lixo Mas andei a ver e secalhar pode ser outras coisas e já estou um pouco baralhado... mas o importante é começarmos por uma ponta... Os discos que falava estão no rectângulo vermelho da imagem e podem ter até 0,2mm de empeno mas segundo li num manual pode ser também as molas fora da tolerancia dos tais 40,8mm (no final da imagem) salvo erro são 5 molas foi aqui que andei a ler e a tirar ideias mas nada disto parece justificar o cabo perder folga a quente ABR | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 8:04 pm | |
| Para conseguires perceber melhor o que se passa e para mentalizares a carteira, tentas perceber melhor o que tem, tombas a burra para o lado, abres a tampa com cuidado para não estragar muito a junta, e tentas perceber melhor as dores do paciente, se for grave mais vale atacar de vez, senão voltas a meter tudo no sitio, e mesmo que a junta fique estragada, da sempre para dar umas voltas pequenas enquanto chega o pai natal.
Agora, quanto ao óleo, sempre me ensinaram que óleo que sai do circuito, não volta a entrar, seja novo ou velho.
E tenho por lema que uma avaria só é avaria quando não sabemos a causa, e não a conseguimos controlar. Se soubermos o que se passa, tomamos medidas, nem que seja na condução, na utilização mais branda ou bruta, evitar fazer isto ou aquilo. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 8:45 pm | |
| Concordo com o Moutinho em relação ao oleo
A embriagem é como os travões se as pastilhas estão gastas tens de trocar as pastilhas, se deixas andar acabas por ter de trocar o disco e as pastilhas !
Atenção que se for para limar as arestas do "dedos" do cesto tens de tirar o cesto para fora caso contrário não consegues evitar contaminação do motor com limalhas
Se tiveres de tirar o cesto tens de usar uma ferramenta própria para segurar o cesto para não rodar
há um truque que pode resultar mas pode não resultar mas não custa "quase" nada e pode te desenrascar por um tempo se ainda tem algum ferrodo nos discos: podes abrir e trocar os discos de ordem , respeitando a sequência ferro-ferrodo-ferro-ferrodo etc , mas trocando o 1º disco pelo ultimo e 2 pelo 3ª etc trocas tambem o sentido de rotaçãoou seja o lado de dentro para o lado de fora
Isto pode ter um resultado de ficar renovado, será sempre um desenrasque e por vezes não resulta mas no final fica no pior das hipotese na mesma
Nuno | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 9:11 pm | |
| Boas Eu já limei as arestas do prato ou cesto onde andam os discos sem o risco de contaminar o motor com as pequenas limalhas que saem da lima murça a razão é simples... como a tampa é envolvente ao conjunto da embraiagem... é quase como estar a trabalhar com a peça fora do motor... tirar isso para excutar esta tarefa é complicar o que é facil basta passar muito ao de leve com uma pequena lima... e ir limpando a lima e rodando a embraiagem para trabalharmos de lado... tudo as limalhas que fiz fora directas para o chão e com uns panos podemos isolar alguma zona mais exposta sobre o oleo com 300 kms... se reaproveitava o não??? com 300kms reaproveitava se garantisse estar a 100% limpo se fosse 1000 km ou mais era diferente... e usava um filtro usado para o filtrar novamente antes de o utilizar... são apenas 300 kms Opinião pessoal... embora nunca tenha tido necessitado de o fazer ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 10:41 pm | |
| pessoal vou fazer o seguinte...
amanha vou tirar a tampa e os discos e logo vejo o que se passa. se é das molas ou dos discos. vou mandar vir a junta.
quanto ao oleo... é pá, tem 300 kms, acho que com uma aparadeira lavadinha o oleo la pa dentro passo-o depois para as latas que ainda as tenho. se o oleo vier cagado tudo bem, agora de vir que ele está limpinho, não acho que se justifique trocar outra vez
se eu inclinar a mota o oleo vai todo para o lado contrario?? é que se vai nem tiro é o oleo fora...
uma coisa só... a embreagem só patina se eu enrolar o punho a berro, se for a manter a velocidade ela não patina.mesmo a puxar por ela desde que não force ela não patina.
@Edgar, a lima passa-se naqueles dentes da roda, na zona onde tem uma borra preta???
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 22, 2012 9:04 am | |
| - Paulo Neto escreveu:
exactamente onde temos as linhas vermelhas passagens leves entre 10 a 15 segundos em cada uma depois limpa-se a lima e passa-se para outra linha... a lima deve ser murça e pequena... é uma passagem muito ao de leve pois os discos têm um movimento de milimetros e fazem uma pequena cama nessa aresta de uma forma exagerada... é para fazer o que está a verde... | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 22, 2012 9:44 am | |
| já agora antes de fazer o que quer queseja verifica o cabo de embriagem não vá ser esse o culpado | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 22, 2012 4:53 pm | |
| pessoal, mais uma vez obrigado pelas dicas... hoje nao tive tempo de tirar a tampa, como as garagens não têm luz, é quase impossivel fazer alguma coisa lá, a não ser que seja de manha que é quando entra mais claridade. mas fui com ela a yamaha para saber os preços da junta e dos discos. e o que aconteceu entretanto é que a mota mesmo com bastante folga na manete a embreagem patina. por isso veio logo pra casa e segundo o mecanico da yamaha diz que são os discos de ferodo, para empenar os metalicos tinha de dar um valente escaldão...que foi coisa que não aconteceu. amanha de manha vou abrir a tampa e chegar a alguma conclusão. a junta 17€ os discos o homem até me disse que arranjava da concorrencia por 80€ total: 97€andei então a ver no ebay.de, ao fim de algum tempo lá descobri com se diz embreagem em alemão (Kupplung)... e encontrei isto que se segue: http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT-600-Z-E-ZE-Kupplung-Lamellen-Clutch-Kit-84-/290793147301?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43b49f4ba5&_uhb=1#ht_812wt_906 http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230851089853&clk_rvr_id=414117022628&item=230851089853&lgeo=1&vectorid=229487#ht_1581wt_906 total: 62,95€diferença: 34,05€com a conjuntura que este pais está e o povo a levar por tabela, vou ter de seguir esta opção....tempo é dinheiro, e eu tempo tenho, o dinheiro é que não abunda...vou chatear alguem. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 22, 2012 4:57 pm | |
| Amigo Paulo, eu estou sempre tão ausente da secção da Oficina que nem reparei bem no teu tópico... quando as coisas me transcendem eu desligo! LOL Eu comprei um kit embraiagem no ebay e até agora está a bombar fixe! Acho que fizeste muito bem em ir por esse caminho! Eu até tenho ai um topico onde acho que tinha o link de onde comprei... | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 22, 2012 5:04 pm | |
| - Jarod escreveu:
- Amigo Paulo, eu estou sempre tão ausente da secção da Oficina que nem reparei bem no teu tópico... quando as coisas me transcendem eu desligo! LOL
Eu até tenho ai um topico onde acho que tinha o link de onde comprei... quanto tempo isso demorou pra chegar??? é que tive 40 dias sem mota por causa do arranque, nao queria nada ter mota só pro ano... em principio deve ser mais rapido, porque a peça e bem mais pequena e leve e pelo que parece isto é uma empresa e não um particular que demorou mais de 3 semanas a enviar me a aranha e o volante. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem | |
