| Faixa de utilização da XT660Z | |
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
| Assunto: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 1:26 pm | |
| Boas. Como sabem a minha mota é nova e ainda ando a fazer a rodagem mas estou a reparar numa cena, abaixo das 3000rpm a mota parece que morre um bocado e se acelerar para fazer uma ultrapassagem sem meter uma abaixo parece que o motor "bate" um bocado até chegar às 3000rpm. A faixa de utilização que a mota gosta mais é entre as 3000rpm e as 4000rpm (não posso passar das 4500rpm porque a mota ainda só tem 500km). Isto acontece enquanto o motor não fizer 1600Km (rodagem) ou é mesmo feitio do motor? | |
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 5:19 pm | |
| O motor trabalha assim mesmo, tens de ter em conta que tens um motor monocilíndrico por isso é que é "irregular". A minha XT660X com 17000km também não gosta das baixas rotações (embora eu não saiba quantas pois não tenho conta rpm !!!), mas não dá chatices se mantiveres acima das 2500rpm a não ser que aceleres a fundo !!! Como podes ver abaixo (esquece a parte do akrapovic a não ser que queiras meter uns) o binário está perto do máximo entre as 3000 e as 5000 rpm (é aquele infincão que a mota dá). Para a potência atingir o máximo 48cv tens de ir até às 6000rpm. | |
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 6:13 pm | |
| - brmourato escreveu:
- Boas.
Como sabem a minha mota é nova e ainda ando a fazer a rodagem mas estou a reparar numa cena, abaixo das 3000rpm a mota parece que morre um bocado e se acelerar para fazer uma ultrapassagem sem meter uma abaixo parece que o motor "bate" um bocado até chegar às 3000rpm. A faixa de utilização que a mota gosta mais é entre as 3000rpm e as 4000rpm (não posso passar das 4500rpm porque a mota ainda só tem 500km). Isto acontece enquanto o motor não fizer 1600Km (rodagem) ou é mesmo feitio do motor? Podes andar entre as 3000 e as 4500 rpm sem problemas... No manual diz: durante os os primeiros 1000 kms andar até as 4500rpm... e dos 1000kms até aos 1600kms evitar andar acima das 6000 rpm por períodos prolongados... De resto a baixo das 3000 rpm o motor por vezes bate muito e não desenvolve... mas é como o "mhdna" disse - Citação :
- O motor trabalha assim mesmo, tens de ter em conta que tens um motor monocilíndrico por isso é que é "irregular".
A minha XT660X com 17000km também não gosta das baixas rotações (embora eu não saiba quantas pois não tenho conta rpm !!!), mas não dá chatices se mantiveres acima das 2500rpm a não ser que aceleres a fundo !!! Eu fiz a rodagem a minha XT nas voltinhas pequenas, com um pouco de tudo... AE, Cidade, estradas nacionais, e etc... e respeitando sempre as rotações recomendadas pelo manual... Agora vai com 50Mil kms e não bebe óleo e está a 101% ABR | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 9:16 pm | |
| Obrigado pelo vosso esclarecimento. Realmente dá para rolar por volta das 2500rpm mas se rodarmos o punho o motor começa a bater e isso é que eu estranhei. Mais uma vez obrigado pelo esclarecimento. Cada vez estou a gostar mais deste fórum. | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 10:54 pm | |
| Boas Sendo um monocilindrico, bate um pouco e é caracteristico deste motor com a "idade" bater um pouco mais, vais ter de aprender qual a rotação onde não "bate". A minha está com 20 mil, e se andar em 3ª a menos de 3mil rpm bate que nem um desalmado não é defeito é feitio | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Seg Jan 10, 2011 11:06 pm | |
| Pois mas como vou usar a moto quase todos os dias para ir para o trabalho queria fazer uma média jeitosa (5L aos 100km) acima das 3000rpm não o devo conseguir... Já agora qual é a média que vocês fazem? | |
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Ter Jan 11, 2011 10:44 am | |
| Se vos serve de consolo até a minha bate. Mais alta a velocidade engrenada mais alta a rotação a partir da qual o rolar o punho se faz notar o "bater".
Quanto às "merdias" de consumo há um tópico com isto aqui | |
Marco19
Moto : Tenere 660z
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z Ter Jan 11, 2011 12:26 pm | |
| Ora eu não "conheço" nada acima dos dois cilindros, mas a beleza dos monos e essa mesma, o "bater", tens que gostar senão e uma guerra , como já foi dito mais acima, tens que conhecer o motor, mas isso serve para todos os casos. | |
| Assunto: Re: Faixa de utilização da XT660Z | |
